onsdag 23 april 2025
presidente
    2
Om presidente
  1. Hej, vet inte om ditt problem är löst ännu, hade själv samma problem. Vajern löper runt ett tandat hjul som sitter på rattaxeln även vajern är tandad och sliter på insidan av huset/kåpan. efter tillräckligt lång användning, speciellt om man inte smörjt med fett bildas ett spår av vajern på insidan av huset. Bytte själv för ett par år sen och problemet försvann. Köpte nytt på byggplast och båtprylar om jag minns rätt. Kan vara bra att kolla upp om det är det problemet för min började kugga över till slut, riktigt otäckt i hög fart med lite sjö... Lycka till!
  2. Hej, har haft denna båten i ca. 6 år och vet inte riktigr vad modellen heter. När jag köpte den sa han som sålde att det är en Bella 620 -91. Båten har gått på åland och jag kan inte hitta någon typplåt. Men jag kan inte hitta nån liknande på internet eller på anonns. Behöver veta för jag behöver nytt kapell och vill inte behöva lämna bort mitt i typ 2 mån... Kan nämnas den trubbiga nosen och invändigt är det en 120 cm säng på styrbords sida och diskho och bänk på babords sida. Baktill i sittbrunnen kan man fälla upp ett bord. Om någon har någon ide kan jag gärna maila fler bilder. Tackar på förhand!
