Windsurfarn
11 -
0 NeutralOm Windsurfarn
Hej! Tack för din fråga. Det är en 5-10 år sexa från Mercruser tror jag.
Hej! En stor båtservicefirma (sugen på att nämna deras namn men väljer att inte hänga ut dem) har servat min kompis relativt nya båt och jag letar argument om vad som kan gå snett nu när de har strulat. En bensinare hade för lite glykol och vatten i det interna systemet. Motorn gick varm efter ett tag. Mecken kom ut och fyllde på. Motorn började ryka. Bogsering till marinan. Nu hävdar mecken att inga problem finns kvar efter man har fyllt på vätska och KANSKE lagat något. Jag tycker att eventuella problem kan uppstå. Men vilka? Vad kan ta skada utav detta? Hjälp gärna till med rimliga saker som jag kan vidarebefordra! Tack!!! //W
... det var vidöppet mål! Helt OK!
Hej! Jag vill få i en ny hona til bottenpluggen. Känner någon till en bra svetsare till Buster? Sthlm och helst Täby, Vaxholm etc. //sugen på att få i bustern....
Hej igen! Jo, det finns faktiskt. JAg har varit på Yamaha Center i Kallhäll och köpt en kasett /mojäng och det är bara en sak kvar: den skall tas bort och sedan svetsas fast säger de.... Är det någon som känner till en bra svetsare som kan svetsa Buster-aluminium? Jag har båten i Vaxholm och undrar främst i omrdådet kring nord östra Sthlm. Ser fram emot att få denna båt!!!!!!
Hej alla! I höstas fastnade min dyvika/bottenplugg så jag var tvungen att borra bort den. Detta medförde ju så klart att gängen blev lite skadad. Klantigt, ja... Hur som så har jag testat att dra dit en dyvika av modell expader men den vill inte riktigt sitta när jag testar ifall den sitter fast. Min fråga nr 1 är: kan man byta ut kasetten för hålet? Fråga nr 2: har någon varit med om lilknande och löst det på annat sätt? Man vill ju inte trycka dit en kork direkt.... mvh Windsurfarn
Hej! Tar upp denna tråd. Är det någon som har koll på sprickorna? Om det är generellt eller enbart några som får det.
Hej! Vet någon om alla årsmodeller utav Aquador 23 dc är OK? Vet att 22 HT hade problem tidigare, men hur är det med 23 dc? //nyfiken spekulant
Hej på er! Då solcellen nu har lagt av så inser jag att förbrukningsbatterierna inte laddas utav generatorn. Jag har en Isolator med märket Transpo som inte ger laddning till förbrukningsbatterierna (FB). Startbatteriet (SB) laddas däremot. Nu kollar jag på priserna på en ny Isolator eller dubbel-diod som en båtmeck kallar dert för. Ett enkelt skiljerelä kostar knappa 300 på tex Erlandssons medan ett mer sofistikerar kostar 900- 1200. Dessa tror jag ser till att SB alltid är laddat om jag drar ur de andra 2 FB. Jag har en VP 4.3 som ger upp till 60 A i laddning så kräm finns ju och jag har en kyl samt lite lampor som skall få ström över natten. Någon, finns kommentarer och tips? mvh Lars
trögt att få in backen och att växeln framåt hoppar in själv
Windsurfarn postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej vänner! Jag har en VP 4.3 GL i min Flipper 700 och 280 drev. det är trögt att få in backen och det går inte att gasa mer bakåt än tomgång. Sedan så har jag problemet med att vid två tillfällen vid bryggan att växeln framåt går in trots att den där röda frilägesknappen är intryckt. Livsfarligt!!! Jag har dock bra förtöjningar.... Är det brist på underhåll tro? Smörjning? mvh Lars
