onsdag 16 april 2025
kema
    179
Om kema
    Örlogskapten
  1. Någon som vet om man kan fixa det själv eller annars vad det kan kosta på en verkstad? Ska titta på en båt med denna motor imorgon 9/8-13. Motorn är från 2008.
  2. Kommer att hålla till mest i insjö men en och annan tur till havet blir det när vädret tillåter, som längst ut till Fladen och runt i Kungsbackafjorden.
  3. Ska kolla in ovnastående båt och motor och tar gärna emot tips och synpunkter på båten och motorn.
  4. Någon som har erfarenhet från Borås marin och motor? Positiva som negativa?
  5. Tack för ett utförligt och bra svar, uppskattar att jag kan återkomma när och om jag behöver fler svar. Tycker camping är en riktigt fin båt så jag hoppas det kan bli en sådan, men jag måste även ha med min andra hälft i beslutet också
  6. Funderar på att köpa en ryds camping. Vad ska jag tänka på, fel etc som jag ska leta efter? Vilken är den minsta motorstorlek jag behöver? Alla synpunkter välkomna. kema
  7. Låt mig först beklaga att du blivit utsatt för en lurendrejare av stora mått. Att han visste om felenpå båten hysre jag inga som helst tvivel om. Sedan funderar jag på en del svar där det talas köplagen, förmodar att det är konsumentköplagen som ma menas i dessa fall. Mina uppfattning är att den inte gäller vid köp av vara från privatperson utan bara från ett företag. Jag är inte jätteinsatt i dessa lagar men har viss erfarenhet genom att jag själv blivit drabbad men det är en helt annan sak. Men mitt råd är: Ring din konsumentrådgivare i din kommun och fråga vad som gäller, han/hon kan ge bättre besked. Om du har råd kahar du ju alltid möjligheten att stämma personen i fråga, kontakta en advokat för besked. Men advokater är inte billiga i drift. Skulle du stämma och förlora får du betala även motpartens kostnader. Så vad du än gör, tänk efter innan. Lycka till! kema
  8. Har haft inbrott i båten, dom sågade av hållaren till låset på akterluckan och tog trycktanken När jag ska ta bort skruvarna till låshaspen så hittar jag ingen nyckel som passar. Har provat med insexnyckel på 4mm som var för stor, testade en 3.5 mm som var för liten Har även testat diverse torx utan att hitta rätt, men är det torx eller är det engångsskruv Tittar man uppifrån på skruvskalllen så ser det ut som att det skulle vara ett runt hål i skruven, det syns alltså inga spår eller dyl. Dock verkar hålet i skruven vara ganska djupt så jag funderar på om det finns något slags fäste nere i skruven. Någon som känner igen problemet och har en lösning?? Båten är en Ideal 550S.
  9. Ville bara påminna om denna STORA händelse. Läs mer på www.folketshusskene.se
  10. Den 22 juni sänder ett antal biografer (folketshusbiografer) en 4 timmar lång direktsänd rockkonsert via satellit med Metallica, Slayer, Megadeth och Anthrax. Läs mer om var du kan se detta på: www.fhp.nu/thebigfour
  11. Aha, nu fattar jag Tackar så mycket!
  12. Ok, men hur gör man för att blockera bromsen?
  13. Måste byta kulhandske på kärran, någon som vet hur man gör?
  14. hej, vet inte om du fixat det ännu. Men jag har själv precis köpt ett ROBSTOP lås emn måste byta handske på trailern för att kunna låsa den både när den sitter på trailern och är parkerad utan bilen. Lägger ut en tråd om det finns någon som gjort det och vet hur man gör.
  15. Har inte direkt försökt sälja min båt i år även om annonsen ligger inne hela året här på MG. Förra året hade jag annons även på blocket och det var trögt även då. Tycker själv (naturligtvis) att mitt pris är högst skäligt. Fick dock två skambud som låg 25 - 35 tusen under mitt pris, dessa besvarades inte utan åkte direkt i papperskorgen.
