fredag 21 februari 2025
glidarn13
Allt postat av glidarn13
  1. Har haft en del med dom att göra och det finns inga tvivel om att dom e ett mycket seriöst bolag, dom har många fina märken som dom säljer! Köpte även en begagnad utombords motor hos dom!
  2. Hej ! Jag har köpt en Glastron 219 och har en gammal 5.7 Mercruiser som sitter i. Min undran är om Mercruiser har samma motor fästen på dom nyare motorerna och på 7,4:an, eller om man måste trixa och bygga om för att en nyare motor skall sättas in???? Tack på förhand för all som vill svara och sitter på den informationen. Mvh Nicke
  3. Hej! Jag har fixat iordning min farfars gamla 5 hk Archimedes -78, bytt bränslehuset/membranet, kondensatorn, tändstiftet och rengjort HELA motorn, förövrigt är brytarna som nya. När jag startar den första gången på dagen så funkar den i ca: 25 min sen dör den, sen väntar jag i ca: 1-2 min sen startar den lätt som en plätt igen, behöver ínte ens dra ut hela snöret, så funkar den i 10-15 min och så dör den igen, jag väntar åter igen 1-2 min och så håller det på, har även provat att sätta i det gamla tändstiftet men det händer samma sak då oxå. Oljeblandningen är korrekt kanske lite fetare (3-4%) vilket jag fått höra av några gamla stutar som har haft sådana här motorer. Det ända jag inte bytt på den och som e det sista är ju tändspolen, men jag har testat om det e gnista direkt efter att den dött och det är det. Vad kan det vara??????? MVH Niklas Senast ändrad av glidarn13 | 26 juni 2008 | 23:42 Senast ändrad av glidarn13 | 26 juni 2008 | 23:51
  4. Hej alla glada och kunniga båtägare! Jag har en Archiemedes 5 hk från -79 och har haft isär den och bytt saker eftersom den stått i 20 år, så som slangar och dyl. Den går kanon med en gång men efter en 10min så dör den????? När jag väntat ett tag och den svalnat så startar den igen som en klocka. Jag sliter mitt hår i mina funderingar vad det e som händer, men kan inte komma på vad, kan det va tändstiftet? För jag har inte ändrat något på den mer än bytt slangar och packningar vid avgaserna och förgasan? E det någon klipsk själ som vet nåt eller har någon aning. Tack på förhand... Nicke
  5. E det någon som vet eller har en spräng skiss över en Archimedes 5 hk? Har tagit fram en motor som har stått stilla i 15 år men e som ny, tänkte byta Impellern då den säkert e gammal. Är det någon barmhärtig själ som vet vart den sitter eller om det över huvud taget finns någon impeller på denna? Kan ju kanske vara kyl med självtryck... Tackar för svar på förhand...
