måndag 13 januari 2025
gaddan
    3
Allt postat av gaddan
  1. Jag har nyligen beställt ett ekolod men har dock ej fått det ännu. Men som jag uppfattar det så visas vattnet under båten samt bakom båten på displayen? Vad händer om man vinklar givaren lite framåt? Är nämligen inte i så stort behov av att veta vad jag kört förbi .
  2. Går det att justera tändningen på ovanstående motor? Tar man bort kåpan som dragstarten sitter ihopa med så ser man en stor guldig skiva. Misstänker detta är nått slags svänghjul. Sen finns det ingraverade mått på kanten med siffror. Ska den skivan stå på nått speciellt sätt? Finns en pigg som det känns som jag tror ska stå på nått visst sätt över mättningen på svänghjulet. Nån som har en liknande motor som vet hur det ska stå eller om det inte spelar nån roll? Motorn går konstigt på tomgång, tappar varv. Låter som den misständer. Gasar man upp den på tomgång låter det nästan som motorn spikar. Förgasarna är rengjorda och nya stift. Samma fel fortfarande. Ska kanske lägga till motorn är en 2-taktare. Mvh
  3. Hejsan! Har kollat runt länge på maringuiden forum och läst mycket intressanta saker. Men du har jag upptäckt en mycket intressant grej i förasarna på min Yamaha 20hk -01. Där lågfartsmunstycket sitter, sitter en gummiplugg? Undrar om nån vet vad denna har för funktion och varför den sitter där? Det ända jag kan tänka mig är att förgasarna som sitter (mk) används av många olika tillverkare och att det lågfartsmunstycket inte har nån funktion på just 20hk, därav den är pluggad. Men jag har ignen aning. Skruvar mest på crossar och har aldrig sett nått liknande innan. Original munstycket sitter ju under gummipluggen så jag tycker det är underligt. Nån som har nått liknande som har testat att ta bort pluggarna? Skulle vara tacksam för svar.
