tisdag 22 april 2025
magnus_p
    18
Om magnus_p
  1. Hejsan har kikat på ovanstående båt, måste säga att jag blev riktigt förtjust, riktigt snygg båt. Är det nån som vet mer om denna båt, överlag gamla jänke båtar, eller som kanske har en likadan. Alla tips är välkomna, ev oxå en uppskattad värdering. Motorn är bytt till en nyare med insprutning. MVH Magnus
  2. klockrent tack för snabbt svar, en kompis svetsade en avdragare den lossna men inte så lätt..
  3. Hejsan har en mercruiser 3,0 och undrar hur man får lös remskivan som sitter på vevaxeln, sitter det någon bult i mitten eller sitter den bara på pressad??? nån som vet eller har nå tips...... Magnus
  4. ett tanklock till min sea-ray 180 br-98 Mvh Magnus
  5. om jag kortsluter skruvstiften borde inte motorn dra runt då??? isåfall borde ju inget ha hänt med reläet
  6. Jo jag tycker oxå det borde vara nån säkring, men hittar ingen som är trasig....Du skriver fram på motorn brukar det sitta på nå speciellt ställe???
  7. Lite otydligt kanske det är alltså saken med gul och röd kabel med skruv anslutning.
  8. Hej....Jag undrar vad detta är för något (bifogar bild) Råkade komma åt och kortsluta stiften på den. den sitter på sidan av motorn och i mitt fall till vänster om tändspolen. Problemet jag har är att båten är helt strömlös när jag slår på tändningen, inget händer och jag har mätt med multimeter och har ingen ström till tändningslåset. Vad har hänt?? Mvh Magnus
  9. Vet ej exakt men den har gått fint förra året och varva ut som den ska.....
  10. Hejsan..... Jag har en sea-ray 180 br -98 med en mercruiser 135hk inombordare. Problemet är att den endast varvar 3600 varv hur man är bär sig åt.....den går klockrent på tomgång och upp till halv gas, sen efter det händer som inget, motorn bara brölar och låter konstigt, går tungt, ........ Har inte börjat felsöka ännu men ska börja med att byta bränslefilter, tändstift osv Någon som upplevt nå liknande eller kan tipsa om vad det kan vara.... Mvh Magnus
  11. Om plottern går sönder så har du fortfarande ett fungerande ekolod.... Magnus
  12. Snart är det dags att sjösätta, vill gå igenom motorn innan. Tänkte rengöra förgasare ställa tändning osv.......hur ställer man in förgasaren efteråt???, har verkstäderna utrustning som man kan koppla in och ställa co halt osv på båtar för att få allt optimalt eller hur funkar det. Mottager gärna tips av nån som rengjort, putsat bytt delar och vad man bör byta kolla osv..... Magnus
  13. jag har nu bytt propp, nu varvar den 4400 varv om man kämpar....på luftfiltret står det att den ska varva mellan 4400-4800......ska jag låta de vara, eller ska jag gå ner ännu ett steg???
  14. Hallå hallå........har en Sea Ray 180 BR med en mercruiser 3,0l......var ute härom dan och maxa den, jag fick upp den i 31 knop och den varva bara strax under 4000 varv/min......den känns lite lite, någon som har ett liknande ekipage och nån fundering vad den borde varva...och något förslag på en ny propp... Magnus
  15. Så där då var båten hemma det blev alt 1 med 30 kärran, bad säljaren fylla luft och kolla lager osv......han tyckte det verka ok. Jag chansa och körde hem, gick förvånansvärt bra faktiskt, jag höll mellan 60-80 km/h nästan hela vägen, med många pauser för att kolla däck och känna om naven blivit varma.....nu är det bara lite små fix innan sjösättning. Mvh Magnus Ps Tack för alla som engagerat sig och kommit med suveräna tips.
