alfa_freja
8 -
Allt postat av alfa_freja
Jag håller på att måla om båten, och när jag tog bort trä-laminatet på fördäck för att istället måla detta hittade jag precis frmför knapen en massa nummer & boksatäver & en stämpel. Kan detta vara tillverkningsnummret? Någon annan som hittat liknande nummer?
Hej!Jag skall måla båten med 2 komp färg. Ovanför fönstren löper en list längs med båten som vatten rinner på bak till sittbrunnen. Jag tänkte därför lägga silicon på listen så vattnet rinner av den istället för bak till sittbrunnen. Betydligt lättare än att spackla in ett fall på listen. Silicon går dock int att måla på med 2-k färg. några tips på andra alternativ av matrial som går att måla på?
Jo det är ju en del. Om någon vill köpa typ en halv säck hör av er. jag bor i spånga i sthlm.
Strålande! 117:- för 25KG på lantmännen/granngården i frihamnen. Tack för hjälpen!!
Hej! Skall försöka göra egna torrbollar, och har därför varit i ett antal byggvaruhus och letat efter Kalsiumklorid utan att lyckas hitta det. Några tips om var man kan köpa det?
Hej! Jag har påbörjat renovering av min Alfa 24 och har tänkt att måla hela båten utvändigt, och har då lite bekymmer med val av målarfärg eftersom jag vill att allt skall ha typ samma vita färg, men den har lite olika underlag. -Cabinen är av plast vitmålad med okänd färg och skall målas vit -skandäck har idag plastmattor som skall bort och den bara aluminium som då kommer fram skall målas vit med någon form av halkskydd -skrovet som tidigare är målat med okänd färg skall målas och då en bit ner under vattenlinjen eftersom gamla bottenfärgen är målad upp 20 cm över vattenlinjen och är dessutom jättesned. -bottenfärg skall målas nästa vinter då vattenlinjen antagligen kommer synas tydligt på det nymålade skrovet. tips emottages tacksamt!!!!!
Det finns även nyckelringer som om man tappar dom i vattnet skickar upp ett flöte med snöre i som man kan dra upp nyckelknippan klass 3 hänglås ett par folköl om man vill. Exempel se länk: http://www.alvsborgsmarin.se/Shop/Index.php?ArtId=02-299 Mvh Janne
Hej! Jag hittar ingen tillverknings skylt på min alfa 24. någon som vet var den skall sitta?
