tisdag 11 februari 2025
Wetwetwet
    2
Om Wetwetwet
  1. Hej! Är det någon av er som vet om det finns något varv i Sverige som använder sig av HotVac? Verkar vara en fungerande mirakelmetod för torkning av båtar. Inget konstigt egentligen. Gummimattor fästs på skrovet och en maskin skapar vakuum mellan mattan och skrovet. Samtidigt värms mattan upp till en exakt temperatur som är hög men inte så hög att den skadar skrovet. Vakuumet och temperaturen drar ut fukten ur båten, även på hopplösa fall, på några dagar. På företagets hemsida kan man se att det finns maskiner på varv i Norge, England och lite varstans men inte i Sverige. Någon som hört om det här? http://www.hotvac.com/ Fortfarande inte torr.. :-(
  2. Tjena! Jag har en 35 fots segelbåt som visade sig ha plastpest vid förra upptagningen. Hon blästrades i höstas och har sedan dess legat på tork utomhus. Fuktmätningar har gjorts regelbundet och värdena verkar nu börja stabilisera sig. Tyvärr ligger de fortfarande ungefär just vid besiktningsmännens gränsvärde för fukthalt i skrov. Skrovet är tjockt och innehåller någon sorts skum som distansmaterial. Jag kan ju låta torka henne över ytterligare en vinter, men jag har hört att skrov med distansmaterial kan vara omöjliga att torka helt och då är det ju ingen mening med att ha henne på land ytterligare en säsong. Vad säger ni, har ni några goda råd, erfarenheter eller funderingar? Jag hörde någon som sa att det finns en metod där man borrar massor av små lufthål i skrovet för att på så sätt torka ut distansmaterialet. Hålen kan sedan spacklas igen med epoxi. Mina funderingar i sammanfattning: Finns det något mer att göra, ska jag lägga ned mer tid och pengar på att torka henne eller ge upp och måla henne? Tack i förskott för svar..! /Blötdjuret :-(
