pelle_g
17 -
Allt postat av pelle_g
Hej har ngn demonterat rufftaket på en Aquador 23DC ? är det bara att ta tag i en kant o dra ner eller finns det ngt speciellt trick, har dragit i känt io det sitter lite väl hårt för att jag ska våga fortsätta..! /Pelle
Tack Zolp Det blev faktiskt så att jag gjorde samma sak på min CMD 2.8, fick lossa hela pumpen från remskivor o allt o bytte sedan den mkt dyra impellern när pumpen var lös. Var faktiskt inte så krångligt när man kom på tricket. /Pelle
Har ngn gjort ett impellerbyte på en Mercruiser/ Cummins 2.8 ES. Tacksam för stalltips för den sitter inte så speciellt smart till på min Aquador 23DC, endera så krockar man med motortassar eller skott, alterntivet att riva bort alla drivremmar, ngn mellanaxel osv känns inte som rätt approach... Tacksam för tips eller ngn länk som beskriver detta Tack på förhand /Pelle
BRAVO 3 Proppar, är alla lika. dvs om jag har ett Bravo 3 från 2007, passar alla bravo 3 proppar mitt drev ? ok jag fattar att jag mäste ha rätt stigning.. som i mitt fall torde vara 24P om jag fattat rätt för det står det på mina. tack på förhand /Pelle
Hej Är den ngn som vet var man lämpligast placerar ett andra förbrukningsbatteri på en Aquador 23 DC ? /Pelle
flipp Letat bland menyer i GPSen, hittar inget där inte i manualen heller. ska prova jorda idag /Pelle
har precis köpt en VHF, Nexus NX2000. den har ju DSC så det känns ju logiskt att koppla ihop den med sin GPS (Raymarin 435) o på så sätt ha bra saker om det händer en nödsituation. Efter en dags dragning av kabel mellan VHF och GPS så slår man igång VHF'en, NO Position på displayen... fast GPS har position... Min GPS är en 435 o vad jag fattar så är skickar den ut NMEA0183 - Brun NMEA output(-ve) - Gul NMEA output( ve) VHF'n borde läsa in på - RÖD:GPS - SVART:GPS GND så jag kopplade ihop GPS, Gul NMEA output( ve) med VHF RÖD:GPS GPS, Brun NMEA output(-ve) med VHF Svart:GPS GND Även provat o polvända kablaget, samma nedslående resultat :NO Position på displayen Är det ngn som har nåt råd hur man fortsätter...? känns så tråkigt med No Position /Pelle Senast ändrad av pelle_g | 25 april 2010 | 10:24
Hej ska masta av i veckan, ni som har en 31.7 var brukar ni lyfta för att få bra balans, under nedre spridaren eller den övre. /Pelle
jag gav 7 för en som var använd en sesong /Pelle
Tack för råden. Det blev till slut en begagnad 12m NOA utanpåliggandeställning, NOA har fästen till mantågstöttorna som passar till beneteau så ska beställa såna nu. /Pelle
Hur lång noa ställning har ni i fårhållande till båten ? /pelle
Hej ska köpa täckställning till vår nyinköpta first 31.7 vilken modell o storlek rekommenderas av er som har erfarenhet av detta. /Pelle
det brukar vara flödesriktningen o smartast vore väl att koppla som på beskrivningen. Sen vad som är in/ut o bäst det bestämmer man liksom när man konstruerar filtret, att vända ett filter åt fel håll kan i värsta fall innebära att filtret kollapsar när det börjar bli fullt. det är väl inte så stor risk på ett bränslefilter med relativt lågt flöde/tryck. men som oftast är det smartast att använda saker som det är beskrivet ! /Pelle
Hej Är på väg o köpa ny båt ! o har fastnat för nimbus 2600 och 27 familia, är det ngn som vet och kan beskriva skillnaderna mellan modellerna ? (förutom årsmodell) /Pelle
marcus, kanske inte menade att dörren var ful, annorlunda är den i alla fall o troligen praktisk. /Pelle
Hej funderar på köpa en ny båt i 21-25 fot ! trevligt problem. prislappen borde vara 300-400 mer får den inte kosta. Jag har tittat på div dc, sea ray, regal, chaparral men stilen känns inte rätt i min smak. även tittat på nimbus 26 dc men det blir ganska gamla båtar. Den båt som passar mig mest (just nu) är aquador 22HT, lite ful med sin dörr. Men den har mkt av det som står på önskelistan, kokplatta, vask, toa o den är lagom i storlek. Är det ngn som har föslag på ngn liknande båt ? /Pelle
Hej lite hjälp önskas från er som vet o redan har en 520s, jag är på väg o köpa en 520s från USA o har ett par tankar. Tankat hem manualen o läst på men har fortfarande ngn fundering. 1. kan man koppla den mot en PC ? står inget om det ! skulle ju vara trevligt o kunna ta hem den o ladda waypoints vid skrivbordet (som på tex en etrex vista Csx). 2. om man kan det följer det med kablar eller är det ngt extra ? 3. vet ngn om det finns att köpa ett 2a båt kit med allt utom GPSen tack på förhand /Pelle
