måndag 17 februari 2025
jocke888
    3
Om jocke888
  1. Tack för hjälpen. Jag vet att förra ägaren gjorde rent förgasaren under vintern, men han bytte inga packningar. Jag testar att göra det.
  2. Jag har en gammal 80-tals Johnson på 70 hästar, som går bra när den väl blivit varm och dragit igång. Men jag upplever alltid samma strul när jag skall lämna kajen. Jag lägger i växel och gasar, men då dör motorn. Då får jag starta den igen och går igenom samma procedur ett par gånger innan jag kommer iväg. Inte så roligt när kajen är fullbefolkad :-/. Detta gäller även om jag låtit motorn stå på tomgång en stund för att bli varm. Störst chans att komma iväg är att putta ut båten och sedan lägger i framåtväxeln och så ger full gas. Men det är såklart inte särskilt populärt inne i gästhamnen. Jag vill naturligtvis kunna backa ut på lågt varv för att sedan lugnt lägga i framväxeln och lugnt gasa iväg i låg hastighet. Vad kan vara för fel på min motor? Vore tacksam för all hjälp jag kan få.
  3. Jag har just köpt en crescent 53dc som min första båt. Den är lite nött i kanterna och skulle nog må bra av en liten uppfräschning. Jag har sett andra 53dc med träpanel och trägolv som ser väldigt snyggt ut. Är det någon som har tips på hur man kan sätta träpanel runt styrpulpeten(istället för plasten som är original). Kan man använda någon typ av laminat som skulle kunna funka? Sedan funderar jag lite på durken i sittbrunnen också. Undrar om det är möjligt att lägga trall av typen på länken här http://gfx.tv4.se/imagesdb/editor/bygga_och_bo/0DC28A98-52BE-4868-B740-155C3584D85A.jpg på durken och om det blir bra. Någon som testat det?
