torsdag 17 april 2025
fjord_olympic
    12
3 Neutral
Om fjord_olympic
Profile Information
  • Plats
    Gävle
  • Interests
    Båt, Snöskoter
839 profilvisningar
  1. återrapportering i projektet, efter en och en halv dag så sitter styrningen på plats och till mitt förtret så blev det ett hål i motorkasetten men det beslutet kom sej av att det är 4 hål redan original 2 st på styrbord och två på babord sida och de hålet jag gjorde nu ligger högre upp än originalhålen så det känns lite tryggare iaf. jag behöll rotopilot delarna som sitter på drevskölden där jag fäste hydraulkolven i och bakkant på koven bultades fast i motorkasetten och installationen känns ganska robust faktiskt. meeeen en hel del luftande av hydraulkolven 😅 tur att sonen va med och hjälpte till. Nu ska bara roderläges givaren monteras och de är inte det lättaste på en båt med drev.
  2. Jag köpte en Orrskär 850 förra sommaren som stått på land i fem år och tankad med OK Q8 RME till å börja med så öppnade jag tanken och titta in det var ca halvtank och mycket riktigt så var det bakterietillväxt på botten av tanken och med hjälp av en Biltema länspump kunde suga ur den bakterietillväxt som var. det satt även gelé klumpar i för filtren och i filtret på motorn så jag bytte ut alla filtren och tankade fullt med HVO100 som dödar RME bakterierna och körde ca 20 timmar och efter det så kollade jag för filtret och där låg det en slem klump igen som jag tror har släppt från bränsle ledningarna så det blev ett nytt filterbyte. efter det så försvann problemen för mej iaf.
  3. Det blev en Mavimare GE75 balanserad hydraulstyrning från flotec marine från deras utförsäljning (hoppas inte snålheten bedrar visheten) men det ska passa 280 drevet på något sätt iaf. återkommer senare med bilder på montaget.
  4. Tack för snabba svar😉 jo det känns som att man skulle ge sej på ditt förslag Rollen att försöka få fast cylindern på befintliga rotopilot styrningen, och göra hål i motorkassetten är ju inte på fråga. en annan dum fråga vad är skillnaden på balanserad och vanlig cylinder?. tack också Gelis för dina bilder det är så mycket enklare att förstå när man ser hur andra löst sina problem. Det måste iaf bli hydraul styrning till sommaren för jag hade träningsvärk efter dom längre båt turerna med den trögstyrda original prylarna.
  5. Hej någon som har bilder eller beskrivning på hur man monterar hydraulstyrning med hydraulcylinder och rattpump på ett 280 drev, det enda jag läst är att man får lösa montaget med egna monteringsfästen och klura ut det hela själv? jag skulle bli mycket tacksam om ni kan ge mej tips eller egna bilder på era montage. bilden visar styrningen nu i min Orrskär 850 med volvo penta kabelstyrning.
  6. nja inte hitta några på marknaden, utan jag kapade sönder mina trasiga befintliga lampor och köpte en helt vanlig led arbetsbelysnings lampa och monterade den i den gamla
  7. hej Tänkte bara visa hur bra och billigt det kan bli om man byter från dom gamla 100 watts halogen sealed beam strålkastarna till LED arbetsbelysning på 27 watt och 30 graders vilkel på ljuset (spot). orginal Morse lampor kostar ca 1.800:- st och LED lamporna kostar 198:- paret och lägger man ner några timmar på LED konverteringen så sparar man 1400:- och får bättre lyse
  8. Okay det är ju en jätteskilnad med andra ord, det kanske går att löda på ett grövre kylvattenrör Marinparts tar ju hutlösa 2.200:- för intaget till AQ140
  9. Hej! Jag har bytt motor från AQ130 (B20) till AQ140 (B21) är det någon som vet om det skiljer i diameter på röret till kylvattenintaget på drev skölden mellan AQ130 och AQ140, jag tittade i dag på drev skölden och tyckte att det röret var så smalt och koppar rören på motorn är ju grövre på AQ140 än AQ130 min fråga är ju då kommer nya motorn få tillräckligt med kylvatten har även tittat på Marine Parts Europ men kan inte se där vad det är för rördiameter det kanske är någon på forumet som . mvh/Uffe Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:17 Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:52 Senast ändrad av fjord_olympic | 16 maj 2010 | 20:55
  10. Hej! Jag söker ett flammskydd till en aq140 (B21:A) med dubbla solex 44 PHN det är själva plast lådan över förgasarna jag söker jag blir oerhört tacksam för alla tips vart man kan köpa ett sådant, skicket på den spelar ingen roll. mvh/Ulf
  11. Tack så oootroligt mycket det ser ut att stämma mycket bra med min värmare jag är jättenöjd M.V.H Uffe Muhr
  12. Hej jag undrar om någon vet hur man får tag i en bruksanvisning till en thermo 2500 fotogen värmare mycket tacksamm för svar.
