torsdag 23 januari 2025
dadde66
Allt postat av dadde66
  1. Hej, Behöver köpa packningssats till en Plastimo båttoa. Det är en manuell pump med 3 skruvars fäste i foten. Har ringt runt till båtbutiker i Sthlm - men ingen verkar kunna hjälpa till. Tacksam för tips. Mvh David
  2. Hej igen, Ang fråga typ av båt - det är en Flamingo 40. Bredd ca 2,4m. Mvh David
  3. Hej, Har också en Oz marin motor. Bytte ut en gammal Yanmardisel. Funkar bra. Ångrar mig inte. Att (åter)ladda under segling går nog inte lika fort som de påstår i reklamen. Det är först när det böjar gå runt en 6 knop vid segling som jag får riktig bra laddning. Jag klarar mig ca en vecka utan att behöva ladda mha landladdare i normalfallet. Då kör jag både GPS, stor kyl & bärbardator en hel del. Att gå för motor inskränker sig emmellertid oftast till att gå in/ut i naturhamnarna. Jag håller med om att det krävs en hel del kylning om man går med maxfart. Se till att montera en kylfläkt till motorutrymmet. Har idag 6 st 100Ah i form av fiberbatterier, Har dessutom 2 normal 75 Ah blybatterier som reservtank. Min båt är 40 fot och väger ca 4 ton. Toppfart ca 6,5 knop i 1,5-2 timmar. Faller till ca 4,5 knop i hård motvind/sjö. I ekonomifart på 3 knop så uppskattar jag ca 7 timmar räckvidd... Snabb extrakraft under segling - tex för att kunna ta höjd i smala sund - är en av de absolut bästa (säkerhets)fördelarna med elmotor. Tror inte man får igen investeringen när man väl säljer - då elmotor är lite udda fortfarande. Men å andra sidan får man sällan igen pengarna för andra uppdatering av sin gamla trotjänare. Mvh David Ps Någon som har ett beg storsegel att sälja? Mastlik ca 12,2m och bomlik ca 3,6m? Ds,
  4. Hej Peter_k, Tack för noteringen ang FL-mått. Har rättat i annonsen. Seglet skall passa till en Flamigo 40. Det är dock inte orginalmått eftersom jag tänkt testa att byta till en längre rullbom. Bomen skall dessutom höjas. Den är begagnad och säkert 15 år gammal. Finns det någon som testat Hoods Stowboom - så är jag intresserad av tips Eftersom jag är osäker om det går att få att fungera bra överhuvudtaget - så är jag inte beredd att lägga för mycket pengar på seglet. /David
  5. Hej, Har du, eller någon du känner, ett segel som bara ligger? Intresserad av att köpa ett storsegel i gott skick. FL: ca 12,1m-12,5m UL: ca 3,6m. Gärna genomgående lattor. Mina kontaktdetaljer finns i annons under köpes på maringuiden. mMvh David
