måndag 10 mars 2025
miksve
Om miksve
  1. Tror att det är viktigare att du sattsar på en båt som du får till baka pengarna på än att hitta en som är billig. Du kan köpa en billig båt av okänt märke som kan vara svårsåld om du nu inte fastnade för båt livet. Bara en tanke att ha med sig i bagaget. //Miksve
  2. Hade samma problem på min 40:a bytte oljetrycksgivaren och efter det så visar den OK. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-866833-tryckgivare.aspx /Miksve
  3. miksve
    Trimplan?
    Nu kommer en sådan dära omöjlig fråga... Erfarenheter från olika trimpla eftersöks. Eldrivna kontra hydraliska? Är det bara vad man tycker om eller finns det fördelar med den ena och inte med den andra? Som sagt erfarenheter om detta har bara ni som äger eller har ägt någon av dessa lösningar. Så som jag själv ser på det finns det nacktelar och fördelar med båda. El, man slipper olja och packningar som skall vara täta och en läckande hydralpump. Nackdelen kan vara att den kärvar till sig, ärgar igen och får en massa sjötulpaner på sig. Hydraliska, som ovan vast vänd på det hela. Kanske så är dom hydraliska starkare än el, men väldigt osäkert utal. Som sagt hjälp från dom som har erfarenhet. //Miksve
  4. Tack för svaret. Nu har jag det lite lättare, hoppas jag. För jag har samma motor men nya festen, så det jag behöver göra är att borra nya hål 2 cm bredvid dom andra. Jag HOPPAS att det kommer att fungera. //Micke
  5. miksve
    Motor festen.
    Jag håller på att byta motor på en nimbus26:a. Jag trodde att jag hade gjort det änkelt genom att byta från en MD40 till en TMD40. Likadan motor fast med turbo. Alla problem som jag stött på har jag löst hitils. Detta problem har jag en lösning på om det skitersig med svaren på min fråga. Nuvarande festen har ett mått mellan skruvarna, men när jag nu byter till ett par andra så är det bredare mellan hålen. Så min fråga är om någon vet hur det ser ut under plasten på balken på en Nimbus26:a á årgångsmodell 80. Sitter det ett plattjärn inplasstat eller är det muttrar? Tacksam för svar. Bilder finns under länken nedanm, kolla under motorbyte. http://www.nimbus26.se //Micke micke@nimbus26.se
