onsdag 23 april 2025
tomchm79
    9
Om tomchm79
  1. Ok! Så hög spänning och liten ström, är normalt. hur hög spänning är normalt i mitt fall. För min As Gamla Motor (AGM )
  2. Detta står om batteriet "Underhållsfritt bilbatteri med lång livslängd och kalcium/kalcium-teknologi som garanterar felfria starter", det du menar peo är att jag ska välja ett traditionellt våtcellsbatteri? Fattar fortfarande inte varför jag kan mäta växelström
  3. Hallå, Har problem med laddningen på min Mercury elpto 80hk -89. Drar min story... Det hela började med att batteriet dog, upptäckte jag först genom att startmotorn inte gick runt. Köpte ett nytt, motorn gick igång fint. Jag ville vara på den säkra sidan att allt var bra med laddning och tog fram voltmetern.. till min förskräckelse låg volten på ca 16v och senare steg till nästan 20v (efter ca 4 min). Började leta efter laddningsregulatorn, kom fram till att den bara har likriktare, så jag gick in på skruvat.se och beställde en ny, eftersom jag var helt säker på att det var den som började ge upp. Idag, monterade jag den, drog igång motorn samma höga volt, började på 15v efter någon minut över 20v... Nu tror jag att jag har bränt den nya likriktaren, det gick på någon minut, sen började det bli växelström.. Är det någon som vet vad som sker? Vad ska jag göra för att lösa detta? Med vänlig hälsning Thomas
  4. Hallå, Har problem med laddningen på min Mercury elpto 80hk -89. Drar min story... Det hela började med att batteriet dog, upptäckte jag först genom att startmotorn inte gick runt. Köpte ett nytt, motorn gick igång fint. Jag ville vara på den säkra sidan att allt var bra med laddning och tog fram voltmetern.. till min förskräckelse låg volten på ca 16v och senare steg till nästan 20v (efter ca 4 min). Började leta efter laddningsregulatorn, kom fram till att den bara har likriktare, så jag gick in på skruvat.se och beställde en ny, eftersom jag var helt säker på att det var den som började ge upp. Idag, monterade jag den, drog igång motorn samma höga volt, började på 15v efter någon minut över 20v... Nu tror jag att jag har bränt den nya likriktaren, det gick på någon minut, sen började det bli växelström.. Är det någon som vet vad som sker? Vad ska jag göra för att lösa detta? Med vänlig hälsning Thomas
  5. Vegan är en prisvärd båt. Jag har ägt en vega i fyra år och har konstaterat att kryssegenskaperna inte är något vidare men i undanvind är hon ganska snabb. Seglade till Åland 13-15 m/s kom upp i ca 9-10 knop med spinnakern, när det börjar bli vågor så surfar fram det var där jag logga 10 knop med gps, så visst kan man. Normalt ligger farten 4-6 knop.
  6. Min birdie 32, heter det givna namnet Eagle! Fyndigt eller hur! Senast ändrad av tomchm79 | 21 maj 2007 | 10:12
  7. Hej! Jag skulle vilja bygga om så att jag fick rattstyrning till min 32 fotare, är den någon som vet hur man ska gå till väga eller har någon erfarenhet av detta. Kanske ni vet var man kan få riningar på hur ett sådant bygge kan gå till. Det som jag tycker låter svårt att få till är själva kopplingen till rodret tips om detta vore till stor nytta! //Thomas
