Nicko
13 -
0 NeutralOm Nicko
Nicko började följa Bussningar till ett 100 drev
Hej! Är det nån som vet var jag kan finna dessa bussningar? Nr 24 på bilden. Mvh Niklas
brukar ALDRIG handla på biltema men var dum/snål/alldeles för nära till Jula, och köpte en bränslehandpumps blåsa, monterade i den i båten och den läckte ur dom nyckelringsliknande slangklämmorna runt slangkopplingarna, plocka ner gör om gör rätt, och sätt på riktiga klämmor.
Fick också 10 av 10, men så är ju mina 39 år som Mölndäling kanske anledning nog saknade dock LÖ FLÖ
Det har nu löst sig tackar för tipsen. nu återstår bara att sätta ihop den så den är fit for fight till våren igen . Sicken båtsommar vi har haft föressten.
dom verkar ju också ha penta grejer och då samma sak där,
Tjenare! mitt första inlägg på detta forumet blir så här! Finn det nån som kan hjälpa mig att få tag på en en avgaskrök till en b20? Har sökt rätt bra nu men den jag behöver verkar ha gått ur produktion. den ersatta har en svängning åt höger vilket gör att röret tar i remhjulet till vattenpumpen, och det gör även att röret och slangen som skall på avgaskröken tar i remhjulet till vevaxeln. Så jag behöver ha ett rör som bara är vinklat neråt. men det verkar vara rätt svårt, men nån borde väl ligga på det nånstans? Tacksam för hjälp! Niklas
en typ av den gummitrissa du nämner har vi på jobbet för att ta bort klister som sitter bakom dörlister på bilar, Funkar suveränt på iaf typ dubbelhäftande tejp osv. om än lite skitet. men man slipper iaf stinkade bortagningsmedel
Tjenare! Jag har en 20 hk från 80 eller 81, vilket också började kyla dåligt, ett tag fick jag köra in en liten kabel bit i slangen under kåpan där vattnet kommer ut. men när den togs upp kollade jag lite bättre vad det vad, visade sig att bla att cylinder huset ärjat sönder. fick köpt en beg av en båthandlare på vinst och förlust för att se om det gick att plocka i hop en av två. fick köpa den för 500:- så det var bara att testa och se. visade sig funka, men det var en massa meck som du kan tänka dig kanske. men det kom ju så lakrt till div nya packningar osv. Om jag inte minns fel så satt impellen inne i riggen. men våran var ett helvete att fä isär. mycket värmande med gassvets, banka banka osv så losnade det. frågan är ju bara om detta hjälpte dig? hur som helst lycka till. Nicko
Är det någon som vet var man kan finna information om Sjögren båtarna?? jag har en Sjögren 2000 Strafighter från 78. men vill få reda på lite mer information om den. TAcksam för hjälp Nicko
