Ankelstam
14 -
0 NeutralOm Ankelstam
Hej! Någon som har egna erfarenheter av bogjet som alternativ till bogpropp? Jag tar gärna del av erfarenheter från installation och underhåll!
Tack för era synpunkter! Jag har inte gått på grund. Och jag kanske var lite slarvig när jag skrev att den varvar upp ordentligt. Med det menar jag att det inte är en radikal skillnad mot tidigare men kan ha varit några hundra varv lägre. Temp.mätaren har inte visat på kylproblem iaf... Alltid något
Ja, den är felfri. Jag får ta del-för-del-taktiken. Tack för dina tips, Carl-Axel!
Intressant kommentar! Min varvar nämligen upp ordentligt även under belastning - dock utan märkbart resultat...
Tack för inläggen. Jag hoppas verkligen du har fel, Carl-Axel. Jag kan väldigt lite om motorer över huvudtaget men om det är vatten i motorn borde det synas i motoroljan? Den är vad jag kan se okej. Senast ändrad av Ankelstam | 20 augusti 2008 | 14:22
Hej, Någon som kan ge ett tips: jag har en TAMD41A som tappat 8 knop och ryker vit rök vid belastning av turbon. Spridare bytta för ca 3 år sedan. Det slutna kylarvattnet minskar inte i mängd. Utesluter det att turbon pajat? Om vit rök är vattenånga (sjövatten) var kan problemet finnas? Tacksam för förslag. Senast ändrad av Ankelstam | 20 augusti 2008 | 09:03
Tack för alla tips! Förra året funkade spelet riktigt bra, så kablaget är inte för klent (satt på när jag köpte båten). Jag ska kolla både att det är ordenligt spänt och kontakter på spel och batteri är okej! Tack igen!
Efter jag sjösatt märkte jag att el-ankarspelet saknar ork att lyfta ankaret! Det får ström eftersom den kan snurra ankarlinan men är annars helt orkeslöst. Någon som vet vad som kan ligga bakom? Hur felsöker jag? Tacksam för hjälp från oteknisk
Visst har jag lärt mig en del. :-) Och försäljaren på Erlandssons och personen på Wema (!) som båda hade uppfattningen jord som jord...
... om någon äär intresserad kan jag nu meddela att jorden för intrument och givare måste vara kopplade tillsammans, även om det inte står i kopplingsschemat. Gör man det så funkar det. Tack alla för hjälpen!
Tack - där trillade poletten ner. En bit. Jag får fullt utslag även med givare inkopplad (och tom tank) men nu vet jag var jag ska felsöka. Tack för hjälpen.
Tack, Bosse. Jag har nu kollat dessa sidor men förstår fortfarande inte varför jag får max utslag (FULL TANK) på mätaren även om inte sensorn är inkopplad. Kan förstå det resultatet om det vore fel på sensorn... Får nog överlämna till proffessionella :-)
Tjena! Jag är nybliven båtägare och behöver hjälp. Jag har bytt ut givare och instrument (Wema) till både färskvattentank och till bränsletank. Dock får jag maximalt utslag vid inkoppling oavsett om givaren är inkopplad eller inte - nålen står på max. Intrumentet är kopplat till och - och till givaren, som och är kopplad till jord, allt enligt instruktionerna. Behöver jag något motstånd nånstans? Tacksam för hjälp! :-) Senast ändrad av Ankelstam | 19 maj 2007 | 13:30
