fredag 11 april 2025
adec-530
    19
Allt postat av adec-530
  1. Hej Jag har Adec 530,snipa som jag ska köpa ny propeller axel med Albin kona. Var köper man en sån till bra pris? Mvh Adec-530
  2. Motorreparationer i Kristinehamnwww.albinmotorer.se/
  3. Hej Har en snipa Adec 530 mellanbleka med albin O22, med rak axel. Innan jag la i år, så böt jag lagger i proppeller axeln och tätningar. När jag kör mer en 4,5 knop så uppkommer ett tjutande ljud. Det låter som det kommer från axeln. Är det någon som vet var det ljudet kan komma ifrån ? Tacksam för svar! adec-530
  4. Hej Jag har en Adec-530 som jag har en Albin O22 i. Båten förvaras utomhus under pressening. Ska jag ha huven öppen eller stängd. För att slippa kondens och rost på motorn ? Mvh Adec-530
  5. Hej Nej, undrarde bara hur många personer vår båt klarar! Klarar den verkligen av 10 vuxna ? Mvh Adec-530
  6. Hej Är det någon som vet hur många personer en Adec 530 mellanbleka är godgänd för? Mvh Adec-530
  7. Hej! Har en albin-o22 med dynastart. Jag undrar om någon vet hur många volt den ska ladda om man mäter vid batteriet. Mvh adec-530
  8. Hej! Ring till MOTORREPARATIONER KRISTINEHAMN 0550-19235.Så får du säkert hjälp med ditt problem.Dom vet vad dom pratar om. Mvh Adec-530
  9. Är det någon som vet ? Tacksam för svar. Adec-530
  10. Hej Jag har en Adec530 och jag undrar om det ska vara fett eller olja i min typ av axeltättning? Om det ska vara olja vilken typ av olja ska det vara ? Någon som vet ? Mvh Adec530 Senast ändrad av adec-530 | 04 juni 2008 | 14:22 Senast ändrad av adec-530 | 04 juni 2008 | 14:25
  11. Hej Ska göra nya dynor till båten. Är det någon som vet hur man lättast skär i skumgummi ? Har tänkt köpa skumgummi på flak och skära till själv. Mvh adec-530
  12. Hej Är det ingen som vet var jag kan få tag på dynor till en mellanbleka? Mvh Adec-530
  13. Hej Jag söker efter ruffdynor till en mellanbleka adec-530. Är det någon som har några eller nångon som vet nån som har? Eller har måtten på dom ? Gör inget om det finns skador på klädseln. Mvh Adec-530 Senast ändrad av adec-530 | 27 november 2007 | 09:33
  14. Hej Hittade ej något på den sidan ! Adec-530
  15. Hej! Tack för svaret men jag hittar inte någon verkstads handbok där på albin O22 Adec-530
  16. Är det någon som kan förklara hur man justerar ventilerna på en Albin O22 motor? Adec-530
  17. Hej Vad rekomenderar ni? Vilket är bäst ? Start batteri eller fritids batteri? Mvh Adec-530
  18. Hej Har en Albin O22 med dynastart. Nu ska jag bytta batteri. Jag undrar hur många Ampere jag kan ha på batteriet när jag har dynastart, eftersom den laddar sämre än en vanlig generator? Ska det vara start eller fritids batteri ? Mvh Adec-530
