lördag 26 april 2025
bostrom
    7
Om bostrom
  1. Behöver tips! Har blivit ägare till en Daycruiser med mercruiser 4.3L och Alpha one gen2 drev. Drevet har börjat läcka olja det verkar komma ur "dräneringshålen" som finns på varje sida underdel drevet. Tar tacksamt emot tips i ärendet vad som kan vara felet.
  2. bostrom
    Tamphållare
    Jag undrar om någon nån gång tillverkat egna tamphållare för y-bom. Tacksam för tips/beskrivning hur man ska gå tillväga.
  3. bostrom
    Tips önskas
    Bayliner 2655 -88. Vid nederbörd och blåst läcker det in vatten genom luftintagen på sidorna, vilket hamnar i motorrummet. Snart torrsättning och ett tänkt vinterprojekt var att försöka hindra vatten från att ta sig in. Är det någon som har lösning/tips på hur jag kan åtgärda detta?
  4. bostrom
    Batteri
    Hej! Vi har tänkt prova på motorbåtslivet och skall uppleva första säsongen med en bayliner 2655 -88. Alla tillbehör och utrustn.Har haft landström kopplat ett par dagar i hemmahamn. Vid senaste besök lyfte jag motorluckan och det luktade batterisyra. Min battmeter blinkade charge battery fast batterispänningen var 13,5 volt. Ett av 3 förbrukningsbatteri luktade det ifrån och det rök eller som en dimma ur ett lite rör på ovansidan. Har någon en idè eller tips vad som hänt? Kopplade loss alla batt. och mätte volt. 2 av förbrukningsbatterierna ca. 12,5V, starbatteri ca. 12,6V, batteriet som rök låg på 11,37V. Laddaren är en MASTERVOLT, en del utrustning har jag hittat manual/bruks på nätet men inte på laddaren. Någon som har erfarenhet av denna laddare eller har tips om annan ifall jag behöver byta ut den? Tacksam för tips. Senast ändrad av bostrom | 03 juni 2012 | 20:21 Senast ändrad av bostrom | 03 juni 2012 | 21:01 Senast ändrad av bostrom | 03 juni 2012 | 21:01
  5. bostrom
    VP280 drev
    Hej! Har en B20 AQ130D med 280 drev. På drevet finns ett litet lock, på mitt står det 270 men drvet ska som sagt vara 280. Kan man kolla med serienummer el. dyl. vilket drev som sitter på min båt. Tack på förhand
  6. Hej! Är det någon som vet transporthöjden på Bayliner 2655 1988-89? Jag tänker på höjd från köl upp till targabågen Tacksam för information Senast ändrad av bostrom | 06 september 2011 | 16:10 Senast ändrad av bostrom | 07 september 2011 | 08:28
  7. bostrom
    Skrovnummer
    Hej! Jag behöver tips. Jag har blivit ägare till en Sjögren Starfighter mod -80 och behöver hitta skrovnumret. Kan någon tipsa mig var jag kan hitta det. Jag har letat men säkert missat nåt litet skrymsle.
