onsdag 23 april 2025
Hank
    16
Om Hank
  1. Hej! Om man har en äldre båt där högsta rekommenderade motorstyrka är 60 hk. Det gäller ju då 2-taktare.. Kan man då hänga på en motsvarande 4-taktare? Den väger ju betydligt mycket mer.
  2. Jag har hjälpt min granne att vinterkonservera hans Mercury 40 från mitten 70-talet.Jag märkte att det formligen rinner soppa ur förgasaren när man trycker på blåsan vid bensinslangen.Tydligen har han inte heller fått igång motorn nu i slutet av säsongen.Jag tog ur bensinslangen och kunde köra motorn ganska många sekunder på den soppa som låg inne i systemet.Tror ni nåt har pajat eller är det någon inställning på förgasaren som kan göras?
  3. 0,5 % ska alltså räcka för att förhindra motorhaveri om den separata oljetanken skulle paja. Det ska ju rimligen inte påverka prestandan på motorn.
  4. Hej! Jag har en Evinrude 60 hp från -96 med separat oljeblandning. Det har hittils funkat hur bra som helst. Däremot blir man ju lite nojjig när man läser om havererade motorer, och hur det förr eller senare garanterat pajar. Jag har förstått att vissa blandar i 1% olja direkt i bensintanken för att inte få skurna motorer. Funkar det bra? Blir det inte för fet blandning som påverkar gången på motorn? Det är ju annars en bra försäkring.
  5. På min buster limmade jag fast givaren med 2-komponentslim på akterspegeln.Det funkar hur bra som helst.
  6. Bengt Ahls marin i Tyresö
  7. Hank
    Tid för trolling
    Hej! Jag fiskar i mälaren och undrar om det är för tidigt att börja trolla efter gös nu? Normalt säger man väl att juli/augusti är bäst?
  8. Tackar för svar. Om man nu ligger ute några timmar och säg förbrukar batteriet till hälften.Bör man då ladda upp batteriet med en batteriladdare el.kan en i mitt fall evinrude 60 hp-96 ladda upp det? Och hur lång tid torde det ta?
  9. Hank
    Batteriåtgång
    Hej! När man är ute och trollar och har en extra trollingmotor som inte ger någon ström till batteriet.Hur länge vågar man då köra med 4 lanternor(gösen fångas bäst i mörkret)och ett ekolod utan att man riskerar att ladda ur batteriet?
  10. Tack så mycket för svaret
  11. Har en Big Buster som dras av en Lada Niva.Svårslagen kombination.
  12. Hank
    marchfart
    Hej! Har precis införskaffat mig en Big Buster med en 60 hp Evinrude-96.När jag stampar plattan i mattan gör den uppskattningsvis dryga 30 knop och varvar ca 5500-5800.Hur mycket ska den varva vid marschfart?Alltså en någorlunda ekonomisk körning.Kan 4500 varv verka vettigt?
  13. Det trodde jag också men icke.Kan det vara stansat på någon mera dold plats?
