alexn14
79 -
Allt postat av alexn14
Hej har en mercury 9,8 hk från -73. när jag har friläge i och drar i snöret så snurrar propellern lite, men håller jag emot propellern och drar samtidigt så är det som att friläge är i ( inget motstånd att hålla i propellern) ska det vara så? har den på land /Alex
Hej Jag skulle behöva få tag i en sprängskiss till en holley 2346 förgasare som bla sitter på en volvo penta 3.0. Någon som vet vart man får tag i en sån? Mvh/Alex
Tack för svar! Men då lär den gå på alla fyra när den kommit upp i plan?
Hej! Har en stingray 180 med en Volvo penta 3.0 L -06 I slutet av sommaren började den båten vibrera när den ska upp i planing, men när den planat så går den bra. Har inte kört på något och propellern ser fin ut. Har också kollat så att motorn sitter fast. Motorn går annars bra förutom ojämnt på tomgång, när jag lägger i växeln blir det väldigt låg tomgång även fast jag kan ha hög utan växel. Något förslag vad det kan vara för fel? Mvh/Alex
Hej! Har en Volvo penta 3.0 -06. När jag vrider på tandningen tjuter det från summern och det slutar inte, ska det vara så? Eller ska det inte bara tjuta någon sekund sen sluta? Mvh/Alex
Har gjort ett litet elschema nu, skulle detta fungera? bifogar bild! MVH/Alex
Hej Ska koppla in nya lanternor i båten å samtidigt byta ut elen. Hur ska jag koppla, ska ha fyra lanternor, hur ska jag koppla in alla fyra i samma strömbrytare? kom gärna med förslag på vilken strömbrytare som är ok att använda samt kabel. minus kablarna ska väll gå till strömbrytaren, men vad ska ja anvämda för att få ihop plus kablarna? MvH/Alex
Hej Har en mercury 30 hk -05 som tilten inte fungerar på, hur får ja upp motorn utan tilten? hört att de ska finnas en skruv nånstans men hittar ingen. MVH/Alex
Hej Har en Yamaha 50 hk autolobe -91 Den rycker/slår på låga varv och på lägsta vavtalet är det som att den ska lägga av ibland, Har bytt tändstift, BR8HS-10 lika som satt i innan, står även i motorn att det ska vara dom. Men efter BR8HS-10 stor det inom parantes 0.04 in, vad betyder det. Är tändstiften för härda eller kan det vara något med bensinen? t.ex skitiga förgasare? MVH/Alex
Har kommit på att det är andra cylindern, men är det inte olika tändinställningar på varje tändspole?
Hej Jag har en Mercury 30 hk 4-takt -05 Ibland går den på 2 cylindrar istället för 3. När som helst kan den börja gå på alla 3 och rätt som det är bara gå på 2. Jag böt tändspole för två år sedan då felet var ungefär lika. Någon som vet vad felet kan vara? kan det vara en tändspole? MVH/Alex
Hej Jag har problem med min Mercury 30 hk 4-takt -05 Den 2:a cylindern går bara ibland. Jag böt den tändspolen för två sommrar sen och nu är det lika igen. Det skulle kunna vara en jordkabel som är glapp, men ja vet/hittar ej vart den sitter. Någon som vet? MVH/Alex
Hej Jag tror att det är fel på tändspolen på motorn. Hur mäter jag för att se om det är fel på tändspolen? MVH/Alex
Tack för bra svar. Men som jag har förstått det så är det bättre att ha hög vridmoment än hög effekt när man t.ex. ska åka vattenskidor? stämmer det?
Hej Blir vridmomentet högre om man har flra cylindrar fast samma antal hk? MVH/Alex
Hej Jag undrar om det går bra att starta en utombordare nu som stått i en bod i kylan sen i höstas, kan den spricka lr typ skära? Det är en Johnson 4,5 hk -82 Tacksam för svar MVH/Alex Senast ändrad av alexn14 | 03 januari 2010 | 12:04
Ljudnivå?
Hej Vilken motor skulle ni ta? Honda 90 hk eller evinrude 90 hk e-tec bränsleförbrukning? acceleration? vikt? synpunkter?
Tck för bra svar Men kan inte mercuryn vara bra till vattenskidåkning eftersom den är 4-cylindrig? ska ha den på en schakespeare mini clubman 380 lång ingen som har uppgifter på hur stor skillnad det är på bränsleförbrukningen? MVH/Alex
Hej Jag skulle veta vad ni tycker om dessa motorer, mercury 50 hk-72 4 cyl och yamaha 50 hk eller 40 hk -90 3 cyl autolube. vilken är bäst lämpad för olika ändamål, t.ex. vattenskidåkning, trolling, utflykter mm. Hur stora är skillnaderna mellan: bensinförbrukning? ljudnivå? driftsäkerhet? Hur bra är dessa motorer? MVH/Alex
Hej Är bara lite nyfiken på hur mycket de kan kosta att ladda ett batteri och om jag har tänkt rätt? Exempel: Batteri: 75 Ah P=U*I 230V*75A=17250W ungefär 17 kw 1 kwh kostar ungefär 1 kr alltså kostar det ungefär 20 kr att ladda? Har ja tänkt rätt?
Hej Är det någon som har mått till olika gasreglage? är intresserad av alla olika märken MVH/Alex
Hej Är de någon som har en bild på hur ett gasreglage ser ut innuti? skulle va väldigt bra ifall någon hade de just nu MVH/Alex
hej Hur myckwt drar era motorer? och vad är de för motorer?
