tisdag 25 mars 2025
alexn14
    79
Om alexn14
    Kapten
  1. Hej har en mercury 9,8 hk från -73. när jag har friläge i och drar i snöret så snurrar propellern lite, men håller jag emot propellern och drar samtidigt så är det som att friläge är i ( inget motstånd att hålla i propellern) ska det vara så? har den på land /Alex
  2. Hej Jag skulle behöva få tag i en sprängskiss till en holley 2346 förgasare som bla sitter på en volvo penta 3.0. Någon som vet vart man får tag i en sån? Mvh/Alex
  3. Tack för svar! Men då lär den gå på alla fyra när den kommit upp i plan?
  4. Hej! Har en stingray 180 med en Volvo penta 3.0 L -06 I slutet av sommaren började den båten vibrera när den ska upp i planing, men när den planat så går den bra. Har inte kört på något och propellern ser fin ut. Har också kollat så att motorn sitter fast. Motorn går annars bra förutom ojämnt på tomgång, när jag lägger i växeln blir det väldigt låg tomgång även fast jag kan ha hög utan växel. Något förslag vad det kan vara för fel? Mvh/Alex
  5. Hej! Har en Volvo penta 3.0 -06. När jag vrider på tandningen tjuter det från summern och det slutar inte, ska det vara så? Eller ska det inte bara tjuta någon sekund sen sluta? Mvh/Alex
  6. Har gjort ett litet elschema nu, skulle detta fungera? bifogar bild! MVH/Alex
  7. Hej Ska koppla in nya lanternor i båten å samtidigt byta ut elen. Hur ska jag koppla, ska ha fyra lanternor, hur ska jag koppla in alla fyra i samma strömbrytare? kom gärna med förslag på vilken strömbrytare som är ok att använda samt kabel. minus kablarna ska väll gå till strömbrytaren, men vad ska ja anvämda för att få ihop plus kablarna? MvH/Alex
  8. Hej Har en mercury 30 hk -05 som tilten inte fungerar på, hur får ja upp motorn utan tilten? hört att de ska finnas en skruv nånstans men hittar ingen. MVH/Alex
  9. Hej Har en Yamaha 50 hk autolobe -91 Den rycker/slår på låga varv och på lägsta vavtalet är det som att den ska lägga av ibland, Har bytt tändstift, BR8HS-10 lika som satt i innan, står även i motorn att det ska vara dom. Men efter BR8HS-10 stor det inom parantes 0.04 in, vad betyder det. Är tändstiften för härda eller kan det vara något med bensinen? t.ex skitiga förgasare? MVH/Alex
  10. Har kommit på att det är andra cylindern, men är det inte olika tändinställningar på varje tändspole?
  11. Hej Jag har en Mercury 30 hk 4-takt -05 Ibland går den på 2 cylindrar istället för 3. När som helst kan den börja gå på alla 3 och rätt som det är bara gå på 2. Jag böt tändspole för två år sedan då felet var ungefär lika. Någon som vet vad felet kan vara? kan det vara en tändspole? MVH/Alex
  12. Hej Jag har problem med min Mercury 30 hk 4-takt -05 Den 2:a cylindern går bara ibland. Jag böt den tändspolen för två sommrar sen och nu är det lika igen. Det skulle kunna vara en jordkabel som är glapp, men ja vet/hittar ej vart den sitter. Någon som vet? MVH/Alex
  13. Hej Jag tror att det är fel på tändspolen på motorn. Hur mäter jag för att se om det är fel på tändspolen? MVH/Alex
  14. Tack för bra svar. Men som jag har förstått det så är det bättre att ha hög vridmoment än hög effekt när man t.ex. ska åka vattenskidor? stämmer det?
  15. Hej Blir vridmomentet högre om man har flra cylindrar fast samma antal hk? MVH/Alex
