onsdag 16 april 2025
Djupvik
    13
Om Djupvik
  1. Sådär ja, nu är remmen bytt, Köpte Quiksilvers rem för drygt 700 kr. Började känna på muttern och insåg att jag behövde längre skaft då den sitter rejält, istället för att Skaffa fram dom verktygen ringde jag mitt lokala varv, det slutade med att han bytte min rem och debiterade en timme, 475kr. Så summan av kardemumman, knappt 1200 kr för byte av rem var det klart värt. Jag håller mig till dom jobb på båt och motor som jag behärskar. Tack alla för tips och manualer // Rikard
  2. Låter ju jättebra Jarb, precis så jag hade tänkt mig att det skulle låta faktist. Som tur är har jag prylgalna grannar så det finns rätt mycket att välja på både hos mig vad det gäller momentnycklar och avdragare. Däremot vet jag inte vad det ska dras med för moment eller om jag ska använda nån typ locktite eller så? Vet inte heller vilken sorts avdragare som är bäst att använda. Problemet jag har är att motorn är 20 mil hemifrån och där är resurserna aningen begränsade vad gäller välutrustade grannar:-) så det gäller att få med sig rätt grejor direkt. Vad gäller svänghjulet så hörde jag nånstans att det finns nån flärp bredvid svänghjulet som är avsedd för just detta för att inte paja tändningen. Sen ska det visst finnas pilar som man ställer mot varann vid isärtagningen. kan detta stämma? Har du nån bra instruktion eller länk Jarb så vore jag väldigt tacksam? // Rikard
  3. Jag känner att det är dags att byta kamrem på min yamaha F100 årsmodell 02, jag har haft motorn i några år nu och jag har en känsla av att det aldrig bytts kamrem. Finns nån som vet hur man gör? Tips och råd angående detta tas tacksamt emot? Antar att svänghjulet ska bort t e x, Vad behöver jag för avdragare? Behövs fler specialverktyg? Är det nån skillnad på Yamahas märkesrem Eller funkar Quiksilvers rem för halva priset lika bra? Vill helst göra jobbet själv då jag tycker att det är bra lärdom att göra det. Mvh Rikard
  4. Har både jagat, tillagat och ätit skarv. Fågeln har kraftig transmak som sitter i fettet. Om man tinar bröstfileèrna i mjölk innan tillagning och steker i gryta med mycket rotfrukter som drar åt sig transmaken och dessutom använder senap eller liknande i grytan så går den faktist att äta. Men det är ingen höjdare faktist när det ju finns en del betydligt bättre matfåglar som dessutom är lovliga.... // Djupvik
  5. Köpte en TK BV1250 i höstas som jag tog upp och trailade 30km/h över 15 mil utan problem. Den rullar som dom flesta kärror bällre med last än utan. Minus för att axeln inte är flyttbar som på dom lite mindre kärrorna vilked gjorde att jag var tvungen att dra tillbaka båten onödigt långt på kärran för att få rimligt kultryck. Annars känns det som en prisvärd kärra av skaplig kvalite. plus för dom för året nya punkteringsfria rullarna även om man bör vara lite varsam med dom så dom inte kavar av.
  6. När vi i våras köpte båten bestämde dottern 5 år att den borde heta Vitsippan då det var fullt av vitsippor där båten stod på land. Så nu heter hon Vitsippan fast det latinska namnet Anemone Nemorosa......
  7. Yamarin 5940 Yamaha F100 = 34Knop Nymålad med solen i ryggen. Fast nu 0 Knop på land under pressening:-(
  8. Nu är den sjösatt och redo för sommaren. Ja tack Gesse, Lite info om vask och värmare mottages tacksamt? Var får du plats med dessa tillbehör?
  9. Det blev en 5940. Nu ska den bara i sjön.
  10. Klart jag är med.... Stoppa körkortet.....
  11. Hej alla. Brorsan har en Crescent cosmos år 2000 med Johnson 40 hk med eltilt. När man kommer upp i fart så börjar båten slå/stampa om man inte har den fullt nertiltad (Känns som båten går trögt då). Nån som har nån ide om vad detta beror på? Är det fel längd på riggen? Tror det är lång rigg på nu men e inte säker. Tips och ideer mottages tacksamt...
  12. Kommer nog att satsa på en 5800 oxå. Verkar vara en alldeles förträfflig båt. Ska bara hitta rätt båt till rätt pris....
  13. Hej. Finns nån därute som har erfarenhet av Yamarin 560 Big Catch. Har tänkt köpa ny båt och tittar då på yamarin 5800/5940 BC. Men har också sett annonser på den till synes lite mindre 560 BC. Är denna som 5800 bäddbar och om i så fall hur lång kan man vara för att övernatta bekvämt i denna? Hur länge tillverkades 560:an? Möjligheter för kök och värmare? All info mottages tacksamt, gärna för och nackdelar också. m.v.h Båtbytare
