jonas300
9 -
Allt postat av jonas300
Hej! Verkar vara några norrbottningar på denna tråd, så jag tänkte passa på att kolla en sak med er. JAg tänkte ta båten till luleå och köra ut till de närmsta öarna, t.ex klubbviken. Finns det någonstans där man kan köpa förenklade sjökort eller vägbeskrivning ut till de närmaste öarna? Senast ändrad av jonas300 | 01 januari 2008 | 19:00
Hej! Jag har jobbat i försäkringsbranchen för några år sedan. Har båten 300 hk eller gissade du bara? Jú mer hk ju dyrare försäkring. Testa att ringa upp till några olika bolag, det skiljer otroligt mycket mellan bolagen och hur de bedömer risker. Jag anser att det inte ska vara något större problem att försäkra den om den inte har något otroligt högt marknadsvärde. Lycka till
Ok, låter ut som att 4-taktare är mest attraktivt. Är det någon som föredrar 2-taktare? Jag hör en del mena att evinrude inte är någon pålitlig motor, någon som har en evinrud som har synpunkter?? Jag har varit inne på att köpa båten med en mercury 2-takatre men jag kanske skulle fundera om, och satsa på en 4-taktare. lättare att få såld säkert...
Hej! Jag har tänkt köpa en silver colibri, som är en alu-båt på 200 kg. Men vilken motor ska man välja? Har 2 alternativ, det ena är en Evinrude 30 hk 4-takt med powertrim/tilt årsmodell 2003. Det andra en mercury 30 hk 2 takt, ELPTO årsmod 2005. Båten väger ju inte så mycket och Evinruden väger cirka 20-25 kg mer än mercuryn, så det kan ju tynga ner båten en del. Men vilka är största skillnaderna på motorerna? Vad är fördelen med Mercuryns separata oljebehållare, är det att det luktar mindre bränsle än oljeblandat? Kul höra era synpunkter, och vad ni skulle väla. Senast ändrad av jonas300 | 19 juni 2007 | 18:27
Gissar att det finns några silver-båts ägare som har synpunkter på båten....
Hej alla båtägare! Har tänkt köpa min första båt och det lutar åt en silver colibri. Några synpunkter på silver-båtarna? Jag kommer använda båten till fiske och bad-trippar. Det verkar ju lätt att förflytta båten på land, genom att den inte väger så mycket. Vet ni om de blir fula i aluminiumen efter några år? Tror ni det blir för klent med en 20 hk? Tacksam för svar
Hej! någon här som äger eller har erfarenhet av en linder 400 med styrpulpet? Funderar på att köpa en begagnad som är max 4 år gammal med 20 hk motor. Vad har ni för erfarenhet? Vi är 2 vuxna och 2 barn som kommer att åka(250 kg totalt), blir det ostadigt med en aluminiumbåt? Tacksam för svar, har själv ingen erfarenhet av båtar. Senast ändrad av jonas300 | 25 maj 2007 | 13:10
Tack Bo för svaret. Jag har kikat lite på linder 4,0 m och även på buster. Vi kommer som mest vara 4 st(2 vuxna o 2 barn) så en 4 meters båt räcker precis till. Vet du om Linders båtar är vingliga när man är 4 pers i båten, tänkte just genom att båten inte väger mycket?
Hej! JAg har tänkt köpa båt för att kunna åka dagstripper i älven och ev större sjöar. Har tänkt använda den enbart för sol & bad och fiske/jakt. Men det finns hur många båtar som helst. Vad tycker ni? Jag har ingen erfarenhet av båtar. Jag har tittat på Linder styrpulpet och silver colibri(kanske för dyr för det jag ska använda den till). Jag är intresserad av alumiumbåtar pga den lätta vikten om man ska transportera båten. Vad finns det för nackdel med aluminium??? Vad skulle ni ta, plast eller aluminium??
