söndag 09 mars 2025
unot
    26
Allt postat av unot
  1. Nu har jag nästan renskrapat botten på min platteka, det som är kvar är något rött som trängt in i träplankorna kanske blymönja? Jag tror att jag gör rätt när jag målar botten med Zinkmönja men vet inte om jag bör ha fler än ett lager. Är det OK att direkt på Zinkmönjan måla på en kopparbaserad bottenfärg eller måste jag ha en primer mellan Zinkfärgen och bottenfärgen?
  2. unot
    IR lampa
    Vid en första tanke när jag läste om IR lampan var att det skulle passa mig bra nu när jag skall fernissa båten och det är kallt. Men sedan tänkte jag. Min IR lampa använder jag vid fönsterrenovering. Då löser lampan upp färgen inifrån. Om jag fernissar och sedan använder IR lampan för snabbare torkning. Löses då inte den gamla underliggande fernissan upp?
  3. Vid en första tanke när jag läste om IR lampan var att det skulle passa mig bra nu när jag skall fernissa båten och det är kallt. Men sedan tänkte jag. Min IR lampa använder jag vid fönsterrenovering. Då löser lampan upp färgen inifrån. Om jag fernissar och sedan använder IR lampan för snabbare torkning. Löses då inte den gamla underliggande fernissan upp?
  4. unot
    Platteka
    Åter igen har jag fått tag på en Platteka en Tullock eller Doris.
  5. Var sitter toatanken på en Nidelv 24? Under toaletten eller under batterierna vid sidan av motorn. Måste kolla ev. luftutlopp, det luktar gas efter pumpning. 14 juni. Ingen tank under toan, ingen tank under batterierna. Grova slangar som tycks komma från toaletten mynnar ut i kylsvinet. Kan toatanken vara ingjuten i kölen? Jag bytte avluftningsventilen som var helt igensatt samt sprucken. Så enkelt löstes luktproblemet. Senast ändrad av unot | 14 juni 2012 | 21:22
  6. Har ni funderat på om ni vill ha akterruff? 8 meter räckte för oss, på 70-talet, när barnen var i skolåldern. Båten var typ kabinbåt 8x2.50. Många gånger tyckte vi att bredden var i minsta laget 20 cm till eller mer hade varit bra. Så tänk även på bredden.
  7. 23 mars 2012 kl. 11.30 gick min båt i sjön. Aldrig har jag sjösatt så tidigt på året. Allt gick bra och en kortare tur gjordes.
  8. NIdelv 24 1991 med Yanmar 46 hk 2.1-2.5 liter/tim.
  9. Jag har funnit läckan. Babords frontruta längst ner till vänster en minimal springa i rutskarven. Konstigt att vattnet rann åt styrbod och inte åt babord? Nu är det fixat med en liten sträng Sica.. Så lite ger så stort problem.
  10. Problem att följa vattnet från ingång till utgång i håltagning i toalettaket. Där är det ju dubbelplastat med något emellan. Kanske heter det sandvich. Jag har sprutat vatten på rutor, på grabbräckfästen ja på hela båten men då läcker det inte. Endast vid regn. Säljes Nidelv 24 årsmodell 1991 med hardtop. Snålstrilande dusch på toalett vid regn.
  11. Jag har problem med vattenläcka som rinner in via styrbords vindrutetorkarkabel till innetaket i toaletten. Någon stans kommer vatten in och följer nämnda kabel vilket endast syns med innertaket borttaget. Vid 5 timmars regn blev det 3 dl i burken som stod på toalocket. Finns någon annan med liknande problem?
  12. Jag har en fettkopp på roderaxel, har inte din båt det?
  13. Jag har precis fått hem ett formsytt vinterkapell som jag trär över båten. Jag har ännu inte lagt på det. Såg ett sådant på en Nimbus och det verkade vara en bra lösning på vintertäckming.
  14. Var det kanske -76 som U-soffan kom? I början på 90-talet kom väl en HT modell. Du som har en DC. Fäller Du kapellet fram eller bak mot aktern?
  15. Du har väl splitsade öglor i dina tampar. Då är det ju lätt att koppla ihop så många tampar som erfodras.
  16. Trivs Du med Din båt. Köpte själv en Nidelv 24 HT för några veckor sedan. Jag fick med en pärm med lite skisser om det Du frågar om. Kan sända dem som epost till Dig. Smörjkoppen på axeln skall Du vrida på, längst bak finns en smörjkopp till styrningen. uno
  17. Jag har en Nidelv 24 som jag är nöjd med. I helgen var vi ute en natt med barnbarnen det gick bra men aldrig mer än ett dygn i sträck, då blir båten för liten. Rätt som de skriver så, stor båt som möjligt och Du viktigt med att motorn är i bra skick och att den alltid har haft sötvattenkylning/slutet kylvattensystem. Skippa akterruff, en stor sittbrunn är av värde. För länge sedan, när mina barn var 1 och 7 år köpte jag en kabinbåt i trä med dinett och ståhöjd i ruffen den båten fungerade väldigt bra. 8 x 2.5 meter. Det gick bra med träbåt så länge som jag gillade vårarbetet. efter 6 år blev vårarbetet tråkigt jag började slarva då blev det läge att sälja. Du om möjligt undvik bensinmotor. Jag hade alltid en liten rädsla. Diesel bör det vara.
  18. I fredags hämtade jag min Nidelv 24HT som har en Yanmar 4JH-TE på 52 Hk. Nu undrar jag hur stor förbrukningen kan vara. På 2200 varv kör jag i ca 5.5 knop. På maxvarv kom jag upp i nästan 10 knop. Vad tror Du att förbrukning kan vara vid ca 2.200 varv?
  19. Jag köpte en Whale Supersub Smart 650 som har inbyggd nivåströmbrytare. Den startar vid 20 mm vatten liten och lättplacerad men med sina 54 mm får den inte plats under durk.
  20. I min nyinköpta Nidelv 24 sitter det en Lewmar ankarspel Proserien.
  21. Några flak öl får Du väl räkna med
  22. Vad jag förstår var det ett modellbyte 1991 med bl.a. en hardtop. Vad är det mer som skiljer 1991 års modell från tidigare årgångar? Blev det några andra förändringar fram till 2003? Det byggdes ju 3000 Nidelv 24. Hur många av dem byggdes 1991 - 2003?
  23. I går blev det klart med båtköpet. Efter att ha tittat på några Nidelv 24, en Skilsö 23 samt en äldre Joda 24 Tur förstod jag att med små pengar blev det mycket att slipa och lacka. med aningen mer slantar blev båten i bättre skick. Inget konstigt med det. Det blev en Nidelv 24 byggd 1991. Det verkar som om den skiljer sig något från äldre Nidelv 24or. Det finns en hardtopp på båten och en Yanmarmotor på 52 hk. Jag har sökt finna texter och bilder på Nidelv 24 som är byggda 1991 och yngre utan resultat. Båten skall jag hämta fredag nästa vecka, det skall bli spännande. Båt i denna storlek har jag inte haft eller kört på 25 år.
  24. unot
    Platteka.
    Äntligen har jag fått tag på en platteka i fura. 540x178 cm. Båten byggd 1988 i Göteborg och är en kopia på Tullocks. Båten är behandlad med hälften rå linploja och hälften balsamterpentin. I Göteborgstrakten kallas den för prom. I Bohuslän kallas den för Doris. Det skulle vara kul att få veta vad båttypen kallas på andra platser i Sverige.
  25. Pump med inbyggd nivåströmbrytare ställer jag på båtbottnen. Extern nivåströmbrytare monteras även den på bottnen och pumpen under aktersittet. Mellan botten och durk för inget plats.
