måndag 20 januari 2025
unot
    26
Om unot
  1. Nu har jag nästan renskrapat botten på min platteka, det som är kvar är något rött som trängt in i träplankorna kanske blymönja? Jag tror att jag gör rätt när jag målar botten med Zinkmönja men vet inte om jag bör ha fler än ett lager. Är det OK att direkt på Zinkmönjan måla på en kopparbaserad bottenfärg eller måste jag ha en primer mellan Zinkfärgen och bottenfärgen?
  2. unot
    IR lampa
    Vid en första tanke när jag läste om IR lampan var att det skulle passa mig bra nu när jag skall fernissa båten och det är kallt. Men sedan tänkte jag. Min IR lampa använder jag vid fönsterrenovering. Då löser lampan upp färgen inifrån. Om jag fernissar och sedan använder IR lampan för snabbare torkning. Löses då inte den gamla underliggande fernissan upp?
  3. Vid en första tanke när jag läste om IR lampan var att det skulle passa mig bra nu när jag skall fernissa båten och det är kallt. Men sedan tänkte jag. Min IR lampa använder jag vid fönsterrenovering. Då löser lampan upp färgen inifrån. Om jag fernissar och sedan använder IR lampan för snabbare torkning. Löses då inte den gamla underliggande fernissan upp?
  4. unot
    Platteka
    Åter igen har jag fått tag på en Platteka en Tullock eller Doris.
  5. Var sitter toatanken på en Nidelv 24? Under toaletten eller under batterierna vid sidan av motorn. Måste kolla ev. luftutlopp, det luktar gas efter pumpning. 14 juni. Ingen tank under toan, ingen tank under batterierna. Grova slangar som tycks komma från toaletten mynnar ut i kylsvinet. Kan toatanken vara ingjuten i kölen? Jag bytte avluftningsventilen som var helt igensatt samt sprucken. Så enkelt löstes luktproblemet. Senast ändrad av unot | 14 juni 2012 | 21:22
  6. Har ni funderat på om ni vill ha akterruff? 8 meter räckte för oss, på 70-talet, när barnen var i skolåldern. Båten var typ kabinbåt 8x2.50. Många gånger tyckte vi att bredden var i minsta laget 20 cm till eller mer hade varit bra. Så tänk även på bredden.
  7. 23 mars 2012 kl. 11.30 gick min båt i sjön. Aldrig har jag sjösatt så tidigt på året. Allt gick bra och en kortare tur gjordes.
  8. NIdelv 24 1991 med Yanmar 46 hk 2.1-2.5 liter/tim.
  9. Jag har funnit läckan. Babords frontruta längst ner till vänster en minimal springa i rutskarven. Konstigt att vattnet rann åt styrbod och inte åt babord? Nu är det fixat med en liten sträng Sica.. Så lite ger så stort problem.
  10. Problem att följa vattnet från ingång till utgång i håltagning i toalettaket. Där är det ju dubbelplastat med något emellan. Kanske heter det sandvich. Jag har sprutat vatten på rutor, på grabbräckfästen ja på hela båten men då läcker det inte. Endast vid regn. Säljes Nidelv 24 årsmodell 1991 med hardtop. Snålstrilande dusch på toalett vid regn.
  11. Jag har problem med vattenläcka som rinner in via styrbords vindrutetorkarkabel till innetaket i toaletten. Någon stans kommer vatten in och följer nämnda kabel vilket endast syns med innertaket borttaget. Vid 5 timmars regn blev det 3 dl i burken som stod på toalocket. Finns någon annan med liknande problem?
  12. Jag har en fettkopp på roderaxel, har inte din båt det?
  13. Jag har precis fått hem ett formsytt vinterkapell som jag trär över båten. Jag har ännu inte lagt på det. Såg ett sådant på en Nimbus och det verkade vara en bra lösning på vintertäckming.
  14. Var det kanske -76 som U-soffan kom? I början på 90-talet kom väl en HT modell. Du som har en DC. Fäller Du kapellet fram eller bak mot aktern?
  15. Du har väl splitsade öglor i dina tampar. Då är det ju lätt att koppla ihop så många tampar som erfodras.
