torsdag 17 april 2025
Papz
    63
Om Papz
    Löjtnant
  1. Ungdomarnas Båtbygge heter en förening där ungdomar får bygga egna båtar. Nils Björkman har lagt ut en mycket omfattande byggbeskrivning till en av jollarna. Där finns väldigt bra tips om hur t.ex. eget roder tillverkas och du hittar säkert bra tips där på byggbeskrivningens sid 32. http://www.praktisktbatagande.se/stegforsteg/article230108.ece Du kan skippa roderhjärtat om du inte behöver uppfällbart roder och bygget blir enklare. I slutet av beskrivningen finns en lista på leverantörer i Stockholmsområdet. Lycka till! Senast ändrad av Papz | 16 januari 2009 | 15:49
  2. Förvisso delvis utanför ämnet men jag tar chansen. Här finns titta-på-skärmen-sjökort för hela världen om ni vill soff-navigera lite eller planera en resa. De går inte att ladda ner, därav utanför ämnet. Länken går via en skolskutas hemsida. Det finns säkert andra som är bättre. http://www.ockerogymnasieskola.se/tsgunilla/tsgunilla/kartamedgunillasposition.4.73c2e80c116a9bc45ee800018084.html (ska det vara så knepigt att länka?) Senast ändrad av Papz | 03 december 2008 | 13:40
  3. Men om han står på bryggan kan han väl inte vara ombord?
  4. Part i målen - ja den var mitt i prick! Googlade på sahlin på vattensprutans hemsida och vips: Bolaget drivs av entreprenören Frederik Sahlin. Trist med företagsreklam på forumet med förtäckt avsändare.
  5. Många kör i vaggan. Troligen de flesta. Det verkar vara rätt ordning om man skall gå för motor in till kranen för att lyfta båten och slippa suga glykolkylvatten då. Ta ur termostaten så räcker det med att låta 10 liter glykolblandning gå igenom, sannolikt är det i överkant.
  6. Oxalsyra funkar väldigt bra för att ta bort rostfläckar men tyvärr, jag har inte provat dt på segel men det borde gå bra. Gör som det brukar stå på andra produkter; prova i ett hörn först t.ex. på en lapp som täcker snörplinan eller lappen vid latteändarna.
  7. Seewave har utmärkt Draggklister. Här testar Valerius Hansson och Tom-Olof Ström det - ett höjdarinslag! De har även Kölhalare. http://www.youtube.com/watch?v=yf1Mj6CX8xM Ohoj seglarvänner Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:44 Senast ändrad av Papz | 29 oktober 2008 | 18:45
  8. Det tar ju en evighet att få motorn varm så termostaten öppnar. Plocka ur den istället och skruva tillbaka dess lock/kåpa. Kör sen motorn och låt en hink med glykolblandning gå igenom. Då kommer glykolen åt i motorblocket utan att motorn kommit upp i temp. Stäng av motorn när glykolblandningen är slut och motorn suger luft. Skruva tillbaka kylslang och termostat. Låt glykolblandningen vara kvar i motorn. Japp, vanlig glykol från Biltema e. dyl. Om du därefter plockar ut impellern och låter den sträcka på sig under vintern så kanske den håller lite längre. Om den inte har några sprickor vid vingarna, eller ser tilltufsad ut, så brukar jag använda den en säsong till.
  9. Är ni med och rejsar i www.volvooceanracegame.org? Risk för att fastna framför datorn! Spännande upplägg. Lägg upp en båt och ge er ut i första benet av racet! Man bestämmer vilket segel man skall föra och vilken kurs man hålla, sen tuffar skutan på. Vindarna ändras kl 12 och 24. Har man gjort strategiskt bra val så plockar man platser för varje gång man loggar in och kollar.
  10. Det som inte blir gjort före sjösättning blir inte gjort sen heller. Detta viktiga faktum gäller allt vad polish och vax i sittbrunn och på däck heter. Dyvika och bottenfärg går under samma regel, men det uppenbara behöver inga regler. Vad saknas i listorna? Möjligen att tömma ur vatten ur vattenavskiljaren till dieseln och suga upp gegga ur dieseltanken.
  11. Jag tycker att 22 mm splits mellan vajer och tamp låter väldigt tjockt. Var det inte så enkelt att den fastnade i öppningen vid falltrissan? Möjligen var splitsen för stel för att komma runt falltrissan i toppen och därför fastnade härligheten när du drog.
  12. Jag lossar mellan vantskruvar och vant när jag mastar av så att inte vantskruvarna åker ner på marken i land. Likadant vid påmastningen; monterar först vantskruvarna på båten innan jag åker till mastkran. Vill absolut inte ha sand i gängorna för det skär i både öron och plånbok.
  13. Jag håller en peng på att kortaste avståndet från förstaget till skenans styrbordsände är kortare än till skenans mitt. När du i hård vind skotar in kraftigt så kommer inte längden på seglet plus skotet att räcka till för att nå den lite längre sträckan till mitten av skenan och då slår inte seglet över till babord. Släpper du lite i skotet så når de att glida förbi mitten. Babordssidan verkar inte ha motsvarande asymmetri. Din skena är sannolikt snett monterad eller har fått sig en knäck. Den kan även ha för liten radie eller sitta för långt fram, bägge ger längre avstånd från skenans mitt till förstaget än från ändarna. Mindre troligt är att förstagets infästning inte är centrerad. Mastens sidokurva eller sidoansättning tror jag inte mycket på. Det skall skilja mycket mellan sidovanten för att nederdelen av förstaget skall flytta sig i sidled.
  14. Det är skillnad på hur det kluckar! Lite klinkerkluck sover man gott av, men det hemska dånande som 999:an har gör ingen glad. Utom ägarna, som inte skulle erkänna detta... 999:an har en nästan horisontell yta väldigt nära vattnet, troligen för att mäta in en kortare vattenlinje och doppa hela det partiet när man seglar. Och det behövs inte stora vågor, utan bara lite småvågor i gryningen. De kommer in under aktern och slår upp och trummar mot den platta delen. Hemskt. Hur jämför sig den med 909:an? Någon som vågar erkänna?
