måndag 03 februari 2025
Lindholm
    10
Om Lindholm
  1. Har en Mariner 115 hk 80 talare. Går riktigt när jag kör med spolmuff på land. Har även lagt i växel och den varvar upp klockrent. Men när jag sjösätter den så söver den sig när jag gasar och går ryckigt. Men den går bra på tomgång. Har bytt tändstift hjälpte inte.
  2. Stämmer. Det är en yamaha motor men var hittar man någon butik där dom inte är otrevliga och helt ointresserade av att hitta gamla båtdelar. Bor för övrigt 4 mil öster om Borås
  3. Någon som vet var man kan få tag på delar till en 40 hk Mariner från 80 talet. Det jag behöver är packningar från motor och neråt. Någon som har beställt från www.ishopmarine.com Senast ändrad av Lindholm | 23 maj 2008 | 12:39
  4. Båten gör väl 30-35 knop vet ej vad max motorstyrka får vara. Båten är kursstabil och drar inte åt något håll. Tömmer båten på eventuellt vatten vaje gång vi har den uppe blir i regel inte specilelt mycket vatten i den. Det enda problemet är att den lutar. Den lutar mindre desto mer man tiltar upp motorn tyvärr så sitter det inte eltilt på den. Sitter jag själv i den går den rakt är vi två får vi sitta på samma sida. I våras monterade vi om motorn för den satt nästan 2 cm åt åt höger och inte i mitten trodde att det berodde på det men det gjorde ingen skillnad. Batteriet sitter i mitten tanken på vänster oljetanken höger så det är ju ganska jämnvikt där. Alla andra tillbehör försöker vi lägga på höger sida
  5. Varför lutar min båt åt babord när jag ligger på fullgas? Testade trimfenor från clasohlson men det hjälpte inte ett skit. Varför och vad kan man göra?
  6. Är det någon som har bytt impeller på en evinrude 60 hk eller kanske har någon typ av skiss på hur det går till.
  7. Lindholm
    Propeller
    Någon som vet var man kan köpa propellrar till bra priser
  8. 1. Har en Ryds Haje med 60 hk Evinrude. Har en lite halvdålig vanlig propeller idag och är inne på att köpa en Pro Pulse propeller. Är dom bra? 2. Båten har en förmåga att lägga sig lite på babord sida vid fullgas kan det funka att sätta på en trimfena på kavitationsplattan har sett att dom säljer båda på clasohlson
  9. Hej Min summer i gasregl. lever sitt egna liv. Den ska tuta till när man startar men ibland låter den i kanske 30 sek.
  10. Lindholm
    Ryds Hajen
    Varför lägger sig min båt på babord sida när jag kör på fullgas (Det blir bättre när jag höjer motorn men då drar den luft).
