17 -
0 NeutralOm Zeticka
Hej har haft samma problem, vi bytade trimgivarn på drevet så funkade det. Måste dock ta loss drevet om jag inte mins helt fel.
Gött att höra =) tack för all hjälp! Super snällt
ok bara så jag förstod det rätt, det kan inte se ut som det gör på min då? utan dom skall sättas på sidan?
hmmm vad är rätt pakning då? Slangen där nere sitter under limpan funkar det?
Glömde att säga att det är ett MONITOR MFH-5229 system. Så här ser deras bilder ut.
Hej jag ska sätta dit ett halv sötvattenkylnings system och behöver hjälp med att förstå om jag skall ta vattnet från underdelen av limporna och plugga där uppe? På beskrivningen vi har så visar dom inte några slangar alls där uppe från början. Motorn är en mercrusier 5.7 från 86
Jag har ett Alpha one drev som inte kyler som det ska på grund av att den får för lite vatten från drevet (slangen viker sig). Hur installerar jag en extra vatten pump så den få tillräckligt med vatten? /Kalle
Hej alla! ´ Vi har bytat vårat block på vår mercruser v8 5,0 alpha one och nu när vi ska sätta dit drevet så får vi inte in det hela vägen. Någon som vet vad det kan vara? Tack på för hand Kalle
Ok tack för tipset, om någon läser detta och har en sån bok så kan ni väl höra av er till mig. =) /kallé
Visade sig att det inte satt så hårt än, hade bara varit där i några veckor så vi använde vanligt allrengöring. Blev hur bra som helst.
Jag hittade knappar som passade i en järnaffär. Men tack för tipset.
ok tack för alla tips skall testa mig fram lite nu.
Hej alla! Jag har en lite fråga om någon vet var man hittar knappar till kapellet? Många av min har lossat och det blir så svårt att få på då. Tack på för hand Kalle.
