torsdag 20 februari 2025
StefanSD
    31
Allt postat av StefanSD
  1. Jaa...kanske hon va de....tror t.o.m hon hade simhud mellan törnen....*gnägg
  2. Tack för den rosen....den va iaf inte taggig.....
  3. StefanSD
    Heroisk insats !
    Tja, nån mer som gjort en heroisk insats i sommar ? Själv så räddade jag en kvinna i 50-60 årsåldern ur havet. Hon voltade ur sin kajak och vinkade och skrek på hjälp så snart huvet stack upp från ytan. Jag var på 100 mtr. avstånd så jag drog gasen i botten på 7,5:an och åkte för att hjälpa till. Fiska upp'na från vattnet, kroka fast kajaken i båten och drog in mot trygga hamnen. Hon var så tacksam för besväret. Varje dag i tre veckors tid köpte jag tidningen för att kolla om man kanske hade fått en dagens ros i tidningen men utan resultat. Kändes iaf. bra inombords att kunna hjälpa nån.....
  4. Hej, finns nog ingen 12 V på marknaden som suger riktigt bra. Den här 230 V dammsugaren kan jag starkt rekommendera för husvagn, båt o bil m.m. Liten smidig stark med lite olika bra tillbehör. http://www.princess.nl/en/products/601/627/378/Silver_Turbo_Tiger_Compact_Vacuum.html Ta kontakt med mig för info om du är intresserad. MVH
  5. Det är en avsevärd skillnad på att fiska för brödfödan och att fiska för att man är blodtörstig och för nöjes skull, nåt annat tankesätt innebär ju att man medger att man själv är dum i huve't. MVH
  6. Om det är allt du ska använda ditt kök till så rekommenderar jag ju istället ett vanligt enkelt hederligt Origo-sprit-kök. Billigt, enkelt och driftsäkert, finns med enkel eller dubbel brännare. Är ju även lätt att ta med upp på land om man vill det. Långsam uppvärmning ?..inte alls, köp kokkärl avsedda för induktionshäll som leder värmen mycket snabbt. MVH
  7. Så är det återigen bevisat....motorbåtsägare tänker inte ! Du Blaggan, du e väl inte en sån där bulefiskare ?.....hoppas jag
  8. Det är väl bara att sätta sig vid datorn och beställa online ???
  9. StefanSD
    På TV!
    Man mådde ju inte spec. bra efter ha sett eländet. Dom borde få känna på en sån där krok själva i *röven* de där s.k sportfiskarna. Skrev på namninsamlingen direkt och har mejlat länken till drygt 200 andra kontakter inom kommun och stat. Det här måste stoppas omedelbart. MVH
  10. Det är bra det, och gärna en förhöjd skatt på bränslet för fritidsbåtar oxå, ju mer motorstyrka desto högre skatt ! Tycker jag iaf.
  11. Alltså borde det vara lag på att alla båtar har mast och bom....
  12. haha....bra fråga ! Har ju egentligen personligen endast använt sea-grippen, blyplätt och vanlig dragg som erfarenhet. Men det har vid ett flertal tillfällen hänt när man legat förtöjd vid en ö och det oväntat börjat blåsa upp så har grannbåtarnas ankare släppt, men jag legat kvar tryggt o lugnt. Sen vad de haft för typer av ankare vet jag ej. Kan dock hålla med som nån annan sa, att det har ett visst omfång som ofta slår i skrovet när man drar upp det, så där är ett minus. /MVH
  13. Kolla runt på http://www.iboats.com/Winner_Boats/bp/20br1534 mejla dom om du inte hittar nåt på sajten /MVH Senast ändrad av StefanSD | 10 april 2008 | 20:30
  14. Efter 40 års erfarenhet med båt(ar) vet jag vad man skall titta på. Fast egentligen behövs ingen erfarenhet, det räcker att gå runt i våra hamnar och kolla på land eller vid bryggor. Även en halvblind skulle märka skillnad. That's it...over'n'out !
  15. Du kan få mitt helt gratis, det ligger på botten i viken ute vid Knarrholmen sen förra säsongen. Bästa ankaret jag haft i 26 år. Tyvärr fastnade det i järnskrotet. Men du måste bada..... Senast ändrad av StefanSD | 09 april 2008 | 01:31
  16. Köp Svenskt om du vill behålla högt andrahandsvärde. Har aldrig hört om att Nimbus har sämre sjöegenskaper än nåt billigt skräp från USA. Tvärtom, stabilt och robust, jämför bara viktiga detaljer som knapar och pulpits m.m. Jämför en 10 år gammal Svensktillverkad båt med en lika gammal Amerikansk så ser du skillnaden. (nej, jag jobbar inte hos Nimbus)
  17. Jag kan inte se att det var bristande förbehandlning. Möjligen finns det faktorer som temperatur, fuktighet i luften etc med i bilden, jag jobbade utomhus runt midsommar ungefär. Då har du säkert förklaringen till blåsorna där. Själv jobbade jag under båthus en varm Juni-dag. Började tidigt på dagen så lacken var nästan helt torr när kvällen och natten kom. Kan samtidigt berätta om min allra första bil som jag sprutlackerade om, också med en billig enkel el-färgspruta. Stod utomhus på landet. Såg jättefin ut när jag lämnade den färdiglackad på kvällen. Dagen efter när jag kom för att beskåda jobbet märkte jag att den nylackade bilen fungerat utmärkt som mygg-flug-trollslände-fångare. Fundera dessutom på varför jag döpte bilen till Jaffa ! hahaha....MVH
  18. Av dom tre du nämner hade jag utan tvekan valt en IF. Personligen hade jag nog föredragit en Maxi 77 för rymlighetens skull. (om man nu kan få en för dom pengarna) MVH
  19. Den här metoden kräver att burken har ett handtag på överdelen. Alltså när tvätten och sköljningarna är klara gör man flera små hål i botten på burken. Sedan fäster man ett rep i handtaget ca. 3 mtr långt. Ställer sig på en plats fri från master och annat. Snurrar burken över huvudet med 1400 varv per minut. Efter en kvart så är det dropptorrt. Motion får du på köpet MVH
  20. Instämmer till fullo, dessutom borde man iaf. diskutera om en ny straffskatt på bensin/diesel för fritidsbåtar. Då försvinner ännu en stor del av dem som inte har på sjön att göra. MVH
  21. Hej, jag sprutmålade (vanlig billig elspruta) själv om min båt för ca. 15 år sedan med IP 2-komp. Jag valde en mörkblå kulör till skrovet trots att jag vet att rött och blått är det absolut sämsta färgvalet även till en båt eftersom dom mattas av mycket snabbt. Är supernöjd med resultatet än idag, inga blåsor och knappt någon nedmattning. Gör naturligtvis en sedvanlig polering med efterföljande vax varje vår som håller hela säsongen ut. Jag har iofs. en ganska bred/hög snobbrand (vit) närmast vattenlinjen men inte heller den tenderar ha några blåsor utan är superblank och fin. Skulle det om några år bli aktuellt med en ny ommålning på denna eller någon annan båt så väljer jag IP's igen. Jag gissar att dina blåsor snarare kommer sig av bristande förbehandling innan IP lades på. MVH
  22. Får man göra reklam här ??? Köpte en ny Mercury 7,5 hk. år -86. Vinterservad endast två ggr. och bytt impeller 3 ggr. under denna tiden. Däremellan inställd och förvarad i varmgarage under vinterhalvåret utan någon service alls. Peppar, peppar...den går än idag som en klocka och den är alltså nu då 22 år gammal. Används iofs. på en segelbåt så det blir inte många gångtimmar under sommaren. Enastående kvalitét vill jag ändå påstå. MVH
  23. Det finns redan två trådar ang. körkort...det borde räcka med det.
