lenjohan
40 -
0 NeutralOm lenjohan
Hej! Är det någon av er som har dessa båda enheter och vet hur man kommer åt audio source funktionen?
Instämmer helt med Frankerat. Bytte från 3- till 4 bladig 14x21" aluminium propeller på vår Ryds 20 med en 4,3 liters mercruiser och alfa 2 drev. Det blev en överraskande bättre kurs stabilitet vid låga farter och båten kommer upp snabbare i planing. Köpte en Turning point på Sea Sea.
Är det verkligen ingen som vet?
Hej båtvänner! Planerar smörja hjullagren inför torrsättningen i höst. Tacksam för tips. Hur får man exempelvis loss centrumkåpan i navet?
Hoppsan! Dags att byta almanackan. Då är det ju vinter os i år va?
Hej, Lite i klenaste laget kan tyckas men här följer ett testreportage som vittnar om annat. www.youtube.com/watch?v=nN2F2yxYT1A
Ohoj! I samband med upptagning av båten hamnade den bakre delen av trailerns kölrulle rakt på sjövattenintagets filter som, minst sagt, har placerats olämpligt på vår Ryds 20. För säkerhets skull kommer jag att byta denna till våren. Jag förmodar att filtret är skruvat från insidan i motor rummet. Är det någon i detta forum som har bytt denna del? Var det isåfall komplicerat?
Hej, Skall drevets original färg avlägsnas innan man behandlar med primer och slutlig anti beväxnings färg?
Prova att kontakta: info@ryds.se
Hör av er om det finns någon som har en hds7 till försäljning.
Hej, Planerar köpa denna kombinerade plotter/ekolod. Tacksam för synpunkter samt tips och erfarenhet från någon som importerat.
Hej, Om du skruvar bort de blå plastskruvarna som finns monterade på kyllimporna och blocket. Det sitter normalt 1 skruv på var sida av blocket samt 1 skruv på varje kyllimpa. Se till att få bort eventuella rostflagor med hjälp av en skruvmejsel för det skall rinna ut sjövatten när du lossat skruvarna. När du gjort detta behöver du inte oroa dig att termostaten inte öppnar när motorn är kall. Sätt tillbaka skruvarna och se till att packningarna ser ok ut. Nu ansluter du en spolmuff på insuget i drevet och ansluter en slang till ett kärl på ca 20 liter med minst 30% glykol. Starta nu motorn och kör igenom hela blandningen och kollar att det kommer ut glykol ur avgasrören vid skölden. Färdigt! Enkelt!
Har tänkt montera marinhögtalare i sittbrunnen, i höjd med förarstolarna samt radiodelen under styrpulpeten. Tacksam för tips och trix inför monteringen, samt gärna bilder från någon som gjort motsvarande.
