söndag 12 januari 2025
simolin
    35
Allt postat av simolin
  1. Här har jag börjat vattenslipa med 150 korn. Men det är väl för grovt, eller???
  2. Här kommer bild på dom målade stripesen.
  3. Hej Tack för era svar. Jag ska ta kort på båten och visa en bild hur jag tänkt mig. Mvh Tero
  4. Hej Jag håller precis på med det underbara jobbet att slipa bort all gammal färg under båten ( Maxi 95). Tänkte i samband med det höja vattenlinjen, för det blir så skitigt längs vattenlinjen. Förhoppningsvis sparar man lite jobb på vårarna. Men till frågan! Ovanför vattenlinjen har jag två blåa ränder, stripes fast målade. Hur får jag bort dom med minsta åverkan på gelgoaten? Slipar man eller ? Och man slipar, vilka papper? Är det någon som har erferenhet av detta vore jag super glad för hjälp!!! SE BILDER LÄNGRE NER! Mvh Tero Senast ändrad av simolin | 19 maj 2008 | 19:13 Senast ändrad av simolin | 19 maj 2008 | 19:21
  5. Hej Alla Tack för alla svar Jag lyckades att lösa mysteriet idag. Ha det gott alla!
  6. Hej kära vänner Jag undrar om någon vet hur man får loss rodret på en Maxi 95:a, har testat lite men inte lyckats. Jag är lite rädd för att göra bort mig. Vore tacksam för hjälp. Mvh Tero
  7. Hej Anders Tack för tipsen! Jag var på mässan och det finns ju en uppsjö av ankarspel. Jag tittade på bandspelen och dom verkar ju bra, men 27000 skulle det gå på. alldeles för mycket! Jag tittade på ett ankarspel som heter Anchorlift Barraquda där man fick en trådlös köp köpet. Man kunde välja med kätting eller kätting/lina. Jag vet inte var som är bäst? 13000 skulle det hela sluta på så det var ju lite billigare. Mvh Tero
  8. Hej Alla!!! Snart är det dax för mässan och jag tänkte investera i ett ankarspel till min Maxi 95 och tänkte montera den i aktern. Är det någon som skulle kunna hjälpa mig med val av ankarspel??? Ska man ha blyad lina eller band? Håller det med att montera den i aktern eller kommer det sluta med ett stort hål i båten? Är tacksam för ideer och tips. Gärna bilder om ni har på era lösningar? Mvh Tero
  9. simolin
    Lazy Jacks ????
    Hej Jag har en kort fråga!!! Vad är Lazy Jacks? Mvh Tero
  10. Hej Tack för tipsen. Jag har kopplat som du skrev. Jag har några frågor bara??? Hur kommer det sig att jag bara kan köra motorn när läge 1 2 är inkopplat om jag har N1 som start batteri? Och hur kommer det sig att jag bara kan tända lamporna i båten när läge 1 2 är inkopplat? Har jag kopplat fel eller? Sen när det gäller minus eller den svarta kabeln så har jag kopplat den först till N1 sen till G1 och sen till G2(paralellt tror jag det heter). Stämmer detta eller har jag gjort fel? Mvh Tero
  11. Hej Islandman! Tack för tipset. Jag har en switch i båten där jag kan välja 1 eller 2 eller 1 2(allså båda). Från switchen(omkopplare eller vad det kan heta på svenska) går det två grova röda kablar till vardera batteri. Jag har köpt ett extra batteri och undrar hur man vet vilket batteri som är startbatteriet? Och hur ska jag koppla det nya batteriet? Är det bara att koppla plus till plus och minus till minus??? Mvh Tero
  12. Hej Jag har 3 batterier i båten. Ett till startmotorn och 2 till förbrukningen. Jag har inhandlat en solcell 33 w. Kan någon förklara hur jag ska koppla detta för att jag ska kunna ladda dom två förbrukningsbatterierna med hjälp av solcellen. Startbatteriet laddas väl av mottorn(115 hk Yamaha) och när det är laddat så vill man ju att generatorn ska ladda förbrukningsbatterierna. QUE??? Är det någon som kan hjälpa mig??? Mvh Tero
  13. Den är helt helt slut och rosten har gjort sitt. Helt utdömd av en expert. Mvh Tero
  14. Hej Jag har just konstanterat att min tiltmotor till min Yamaha 115 är sönder. Då är min undran: Var kan man köpa en sådan? Är det bara Yamaha som har såna eller kan man hitta kopior? Var köper man dessa billigast??? Mvh Tero
  15. Hej Jag har en Yamaha 115 - 90:a. Jag har ägt den i 4 veckor och har redan fått problem. Yippi!!! Motorn går fint, men.............Tilten (både på motorn och vid gasreglaget) har lagt av. Hörs inte ett knyst när jag provar. Batterierna är fullladdade. Please hjälp mig med lite tips!?!?!? Mvh Tero
  16. Hej Det såg ju väldigt bra ut. Det som är bra är ju att man knappt ser att du har en solcell där. På min på så kommer det tyväär synas väl, nästan för väl, fast det är ju bästa platsen solmässigt och jag kan inte komma på någon annan lösning som är bättre. Vi får se vart jag sätter den. Räcker den solpanelen för er båt och era behov??? Mvh tero
  17. Hej Jag skäms nästan och säga det. Jag hade inte öppnat skorstenen. Det var en skorsten i aktern och man skulle vrida den så öppnades den och sen var den bara och köra den. Hur skönt som helst, både att problemet var så lätt löst och givetvis värmen från wallasen. Mvh Tero
  18. Hej us104!!! Tack för tipsen. Den där moteringsramen verkar vara bra. Men jag har ingen sån yta som jag kan sätta fast den på. Det lutar nog mot att jag ska montera den på targabågen på båten. Men jag inte riktigt bestämmt mig än. Jag vill vara säker på att det är en bra och skyddad plats när jag monterar den för jag kommer ha barn på båten som kommer härja. Men tack för tipsen, det ser ju väldigt proffsigt ut på din båt och resultatet är ju super, när du kan köra din kyl hela tiden. Min solpanel är på 33 w och jag tror det är samma märke som du har(Naps) och jag har oxå MaxPower regulatorn. Det ska bli spännande och se hur det blir på min båt. Fast min solpanel ger ju inte lika mycket som din. Hur stor kyl har du?? Mvh Tero
  19. Hej Jag har en fundering??? Jag har två 75 amp batterier i min båt. Jag tänkte jag skulle ladda batterierna innan jag lägger i båten. Jag tog min batteriladdare och satte det ena batteriet på laddning och tänkte att båda batterierna skulle laddas i och med att dom är ihopkopplade, men icke sa nicke. Utan jag fick ladda det ena först och sen fick jag ladda det andra separat. Då kommer vi till min fråga!!! Jag ska koppla in solceller som jag har inhandlat och då undrar jag hur man ska koppla detta så att solcellen laddar bägge batterierna och även ett tredje batteri som jag har tänkt köpa. Vore tacksam för lite råd och tips!!! Mvh Tero
  20. Hej Nu har jag fått värmen att flöda!!! Min värmare heter Wallas 1800 Sail. Är det någon skillnad mot Wallas 1800B??? Är det någon som vet om man kan hitta en instruktionsbok på Wallas 1800 Sail??? Mvh tero
  21. Hej Tomas Tack för tipset med instruktionsboken. Mvh Tero
  22. Hej Norton. Tack för tipsen. Jag har 2 knappar på min panel. På en står det Heat och på den andra står det Vent. Finns det någon mer knapp som man tänder veken med? eller är det med Heat-knappen. När jag slår på den så börjar det knäppa och en fläkt kör igång. Betyder knäppningarna att den försöker tända? Mvh Tero
  23. simolin
    Wallas 1800
    Hej på er alla! Jag har köpt en Finnsport 650 och i denna fantastiska båt så finns det en Wallas 1800. Jag provkörde den härom dagen och den ville inte blåsa någon varmluft. Så nu undrar jag om någon kanske skulle kunna hjälpa mig med problemlösning??? Jag har aldrig ägt en Wallas 1800 innan och så har jag ingen instruktionsbok! Mvh Tero
  24. Hej Urban Har du någon bild på din lösning. Vad har u för fäste? Mvh Tero
  25. Ja,det låter ju till och med så enkelt att jag klarar att koppla ihop det utan några större katastrofer. Nu gäller det bara att hitta ett prisvärt alternativ. Ha det gott
