onsdag 19 februari 2025
orchid
Företag
    10
Om orchid
  1. orchid
    Ritningar
    HEj.. Någo som vet var man kan få tag på ritningar till en plymjolle??? Tack på förhand
  2. Okej rigor .. var tror du felet ligger då????
  3. Har försökt nu idag 3 timmar med hjälp av en avdragar klo att få bort svänghjulet, men det lossnar fan inte.. sitter den fäst nått mer än med mittbulten?? antar att det är barra att fortsätta knacka tills den lossnar?? tips? mvh kalle
  4. Okej tack ska kolla det.... mvh Kalle
  5. Okej... Och då måste jag ha loss svänghjulet før att komma åt den?? Ser man tydligt att den är av om det skulle vara så att det är krysskilen?? Inte så svårt att byta va?? Ingen aning om hur den ser ut?? mvh kalle
  6. Nordin dom sitter rätt =) tack för hjälpen iaf.. mvh kalle
  7. Kentys Båtsport På Ingarö ute på Värmdö... Han är Expert på gamla Mercury motorer... Säger som förra Det han inte vet om din motor är inte värt att veta.....
  8. Det är möjligt att jag har gjort det... var sitter den Länkarmen då??? Tack för svaret..Mvh kalle
  9. Hej har en Evinrude 50 hp från 81 som har börjat krångla.. sjösatte nyligen och den startade som vanligt och gick bra.. När jag några dagar senare skulle ut, så hände ingenting alls ungefär som att den inte tände rätt, bytte tändstift, och då satt det champion tändstift i, så jag kollade på en krosslista från Ngk vilka jag skulle ha och fick fram BZ7HS-10 så jag åkte ut för att köpa dom men hittade inga sådana, och fick svaret av en kille på en båtverkstad att jag skulle använda B7HS-10 och att det där Z betäckningen inte spelade någon roll..(Spelar det någon roll ?? ) så nu försökte jag starta och när den väll går igång och svänghjulet har snurrat igång motorn, så slår svänghjulet tillbaks motsatt håll efter nån sekund och så dör den bara.. någon som vet vad problemet kan vara ?? ( Tändspolen??) tacksam för all information Mvh kalle Senast ändrad av orchid | 05 maj 2007 | 14:18
