måndag 28 april 2025
Coronet24
    122
Allt postat av Coronet24
  1. Har heller ingen koll, men det är riktigt fina båtar.
  2. Hej det finns säkert flera förklaringar. Kolla Turbon, gör komp prov på alla cylindrar, Testa spridarna. Det är några saker som kan spöka
  3. Hej Över vatten linjen kan du använda vanlig bilfärg brukar vara lite billigare än båt färg.
  4. Hej Visst låter det som en blockpackning har gett upp, vilket inte är så ovanligt.
  5. Hej Ctek har bara en laddare som har supply läge om jag minns rätt,
  6. Hej ctek har laddare med funktion för att andvändas med förbrukning...
  7. Hej Fota och maila så ska jag försöka hjälpa dig. Oftas är det för mycket bränsle men kan vara taskiga kolvringar
  8. Hej Det är lätt löst M200 är en batteriladdare och funkar inte när man förbrukar samtidigt. Jag skulle köpa den större eller gå tillbaka till 3600.... mvh Micke
  9. Hej Kan nån hjälpa mig att lista ut vilket fel det har blivit ? Har en BMW D 190 med ett Mark 2 drev på. Har haft lite problem att få framåt varit tvungen att varva upp ordentligt innan växlen hoppat i, nu har den slutat att hoppa i alls. Nån som har erfarenhet från denna modell av drev ?
  10. Hej Finns det någr nummer eller fabrikat på den ? www.osterblom.nu/coronet
  11. Hej Visst ska det gå att få den att slockna på lägre varv, troligtsvis har du nåt problem. Du kan prova med en kabel från pluspolen på batteriet med en lampa imellan typ 5 watt läg den direkt på generatorns D då ska lampan slockna om den inte gör det måste du lämmna in den på renovering. www.osterblom.nu/coronet
  12. Coronet24
    roliga teorier.
    Hej Visst kan det vara så, men kan även vara så att t-spolen ger för lite kräm då orkar gnistan inte med och slocknar. www.osterblom.nu/coronet
  13. Hej Låter som kortis, skulle montera bor kablage till stereon och prova. www.osterblom.nu/coronet
  14. Coronet24
    Trimma MD40
    Hej Visst går det att uppgradera din motor men frågan är om det är prisvärt, svårheten ligger i att hitta delar beggade för med ny delar blir dyrt. Men Nimbus 26 är inte rätt båt för högre farter. www.osterblom.nu/coronet
  15. Hej Värmare brukar dra en massa ström just i uppstarts läget och ända tills dom nåt din inställda värme. Det brukar var säkrat till 25 amp på dom flesta värmarna jag monterat. Tips byt till en HD hållare för säkringen och gå upp i kabelarea. www.osterblom.nu/coronet
  16. Hej Inge expert jag är (citerat Yoda) Med powertrimmen så ändrar man vinkelen på drevet för att få bättre grepp med propellern, när man trimat rätt så bör fart och varv ökat lite. Trimplanen är för att hålla båten rak så man slipper sitta snet. www.osterblom.nu/coronet
  17. Hej Satt och grubblade en stund, kan det vara så att sitter ett relä på vägen ? Har du flera automatsäkringar så prova och byt, min erfarenhet av automatsäkringar för lågvolt är inte bra. Därför satte jag inga i min båt www.osterblom.nu/coronet
  18. Hej Mina erfarenheter säger mig att alla tips du fick är riktigt bra. Sista punkten kan vara jobbig men nyttig. Tyvärr så är många som använder dålig olja därför beckar aggregaten igen, konservera med en riktigt bra olja ( typ Mobil 1 ) så slipper man problemet. www.osterblom.nu/coronet
  19. Hej Det är inget ovanligt, när du har varvat så har du tryckt upp massor av olja till toppen plus att som du säger så har den gått varmt så ökar flyktigheten på oljan. Vilket gör det svårare att ha ett högt oljetryck. www.osterblom.nu/coronet
  20. Hej Visst spelar det roll vart du sätter grejorna. 1) Huvudenheten (radion) bör sitta så den inte blir nedstänkt av vatten 2) Det finns marin högtalare som tålfukten bättre (tipps köp ett par box högtalare) 3) Göra hål iplast samma som trä. 4) Hur stor stereo ? avgör byte av batteri kapacitet www.osterblom.nu/coronet
  21. Hej När det gäller inombordare så funkar alla larm ink hus larm bra. Dom är kapslade så dom klara viss fukt. www.osterblom.nu/coronet
  22. Hej För att KBV ska få göra utandnings prov måste man ha gjort nåt annat med straff påföljd, vilket är tråkigt. Men om lagen går igenom så får dom upprätta nykterhets kontroller precis som trafikpolisen. p.s FY FAN FÖR DRYGA BRATS. www.osterblom.nu/coronet
  23. Hej Det man kan gör är att åka till nån som renoverar start och gen, så kan dom om det är en Bosch generator oftas uppgradera din gammla till nånstans mellan 75-150 beroende på vilken sort du har. Hade hjälp av ett sånt företag i vintras jag skulle bara renovera min Motorola men fick den uppgraderad från 50 till 75. www.osterblom.nu/coronet
  24. Hej Kollar den under kvällen återkommer www.osterblom.nu/coronet
  25. Hej Visst går den att konvertera. Men det kan bli lite dyrt. www.osterblom.nu/coronet
