lördag 26 april 2025
Coronet24
    122
Om Coronet24
    Örlogskapten
  1. Har heller ingen koll, men det är riktigt fina båtar.
  2. Hej det finns säkert flera förklaringar. Kolla Turbon, gör komp prov på alla cylindrar, Testa spridarna. Det är några saker som kan spöka
  3. Hej Över vatten linjen kan du använda vanlig bilfärg brukar vara lite billigare än båt färg.
  4. Hej Visst låter det som en blockpackning har gett upp, vilket inte är så ovanligt.
  5. Hej Ctek har bara en laddare som har supply läge om jag minns rätt,
  6. Hej ctek har laddare med funktion för att andvändas med förbrukning...
  7. Hej Fota och maila så ska jag försöka hjälpa dig. Oftas är det för mycket bränsle men kan vara taskiga kolvringar
  8. Hej Det är lätt löst M200 är en batteriladdare och funkar inte när man förbrukar samtidigt. Jag skulle köpa den större eller gå tillbaka till 3600.... mvh Micke
  9. Hej Kan nån hjälpa mig att lista ut vilket fel det har blivit ? Har en BMW D 190 med ett Mark 2 drev på. Har haft lite problem att få framåt varit tvungen att varva upp ordentligt innan växlen hoppat i, nu har den slutat att hoppa i alls. Nån som har erfarenhet från denna modell av drev ?
  10. Hej Finns det någr nummer eller fabrikat på den ? www.osterblom.nu/coronet
  11. Hej Visst ska det gå att få den att slockna på lägre varv, troligtsvis har du nåt problem. Du kan prova med en kabel från pluspolen på batteriet med en lampa imellan typ 5 watt läg den direkt på generatorns D då ska lampan slockna om den inte gör det måste du lämmna in den på renovering. www.osterblom.nu/coronet
  12. Coronet24
    roliga teorier.
    Hej Visst kan det vara så, men kan även vara så att t-spolen ger för lite kräm då orkar gnistan inte med och slocknar. www.osterblom.nu/coronet
  13. Hej Låter som kortis, skulle montera bor kablage till stereon och prova. www.osterblom.nu/coronet
  14. Coronet24
    Trimma MD40
    Hej Visst går det att uppgradera din motor men frågan är om det är prisvärt, svårheten ligger i att hitta delar beggade för med ny delar blir dyrt. Men Nimbus 26 är inte rätt båt för högre farter. www.osterblom.nu/coronet
  15. Hej Värmare brukar dra en massa ström just i uppstarts läget och ända tills dom nåt din inställda värme. Det brukar var säkrat till 25 amp på dom flesta värmarna jag monterat. Tips byt till en HD hållare för säkringen och gå upp i kabelarea. www.osterblom.nu/coronet
