onsdag 26 mars 2025
Gunners
    11
Om Gunners
  1. Steget som ska användas är http://www.mds.se/?artnr=18206
  2. Men säg att jag använder 21mm kabel då? Vilken säkring? Eller ska man använda större kablar?
  3. Tänkte koppla in slutsteg till båten Men min fråga är vad för säkring ska man ha? Storlek! Tänkte använda http://www.mds.se/?artnr=99367 Kablarna är ca 0,5m långa MVH Martin Senast ändrad av Gunners | 28 april 2009 | 18:35
  4. Tack för alla bra svar, Blir nog att kolla vad för termostat som sitter i, kanske är trasig.
  5. Kan det vara så att jag har en saltvatten termostat då? Risker att köra låg temp? Borde ju ta lite mer soppa, men samtidig vara bättre för motorn att ha lägre drift temp? MVH Hagge
  6. Hej Min mätare indikerar ca 55-60grader celcius under drift, har mercruiser v6 med sötvattenkylning. Vad ska motortempen ligga på ungefär? MVH Hagge
  7. Hej Tänkte kolla runt lite var ni på forumet köper era delar till Mercruiser! Nätet?? vilken sida? Sverige eller utomlands? MVH Martin
  8. Är intresserad av en four winns med en OMC motor och cobra drev från -88 Har ju läst om mycket cobra drevet, nu till min fråga, Vad ska man kolla på angående drev och motor?? Vilka komponenter ska vara i bra skick och hur kollar man det? Gärna bilder! MVH Hagge
  9. Ska byta impeller på min 90hk evinrude från -87 är det något speciellt att tänkta på?, eller det bara att demonteera och sätta ihop igen? Har inte gjort det förut. MVH Hagge
  10. Samma som rubriken, finns mer bilder på fotoalbumet, Hade varit skoj att veta vad det är för fabrikat på båten. MVH Hagge
  11. Köpte en båt med följande motor Evinrude 90hk v4 87års. Personen innan hade haft den på marina som hade konstaterat att den hade en trasig topplockpackning. Nu till min fråga, tror ni att det räcker med att bara byta packningen eller finns det andra grejer som man bör byta vid ingreppet. Min kunskap om båtmotorer är inte så bra. Finns det några viktiga grejer man bör tänkta på om man skulle byta packningen?? MVH Martin
