lördag 11 januari 2025
NiclasO
    20
Om NiclasO
  1. Googla omc stringer så hittar du bilder på drev och sköld.
  2. Gammal tråd men jag kan meddela att bälgbytet gick bra. Om inte minnet sviker så var det rätt enkelt. Det vekar vara bra mycket krångligare på alpha one gen 1 som jag har nu.
  3. Nej, kör med en MPPT regulator från Peak Power.
  4. Har du sötvattenkylning med helsystem så sitter det en extern vattenpump längst ner under motorn på på vänstra sidan framifrån sett. Den den sitter inte över vattenytan.
  5. Ett tips, prova att inte fälla max på en gång så att båten gräver ner sig totalt utan smyg upp gasen när du ska upp i plan så kan det gå fortare och smidigare.
  6. Borde vara olja till styrservot, är systemet överfyllt?
  7. Hej Väldigt osäker metod du använder. Varför krångla med att varmköra när det räcker med att dränera motorn på vatten och sedan bara låta den suga in glykolblandningen och då vara säker på att fryspunkten blir rätt? Enda sättet att veta om du har glykol i slangarna är att släppa lite på någon av dom och titta på vad som kommer ut. /Niclas
  8. Det viktigaste är ju att oljor bytts och att motorerna konserverats inför vintrarna. Om det slarvats med anoder så att det blivit korrosionsskador på drev så är det ju inte bra men det är lätt för dig att se om så är fallet. Sen så tycker jag inte att en varvsskött båt är lika med ett högre andrahandsvärde då varven för det mesta bara gör precis vad dom blir ålagda att göra av båtägaren och har båtägaren dålig koll så kan viktiga punkter som t.ex. bälgbyten missas.
  9. Hej Jag är lite nyfiken på en sån. Finns det någon här som har erfarenheter att dela? Dieslar eller bensinare, hur stor blir prestandaskillnaden? En sak som min fru funderar på är om det är ståhöjd vid pentryt. /Niclas
  10. Styrtappen är ett klassiskt ställe. Det kan inte läcka in vatten pga att det är hål i avgasbälgen, det ska vara hål i den på undersidan.
  11. Hej, lyfter en gammal tråd istället för att starta en ny. Jag är nyfiken på ungefär samma saker som trådstartaren var 2008, dvs rent allmänt vad det är för en båt. Ser att vissa båtar har midcabin men inte andra, såldes dessa båtar som halvfabrikat? Ungefär vad man kan förvänta sig för marschfart och toppfart med 5,0:or respektive 5,7:or? Finns även en crown 2001 på blocket som ser identisk ut men har singelmontage, har dessa formar cirkulerat mellan flera olika tillverkare? Så om någon har info om dessa båtar så dela gärna den med mig. /Niclas
  12. Hej Det är vanligt att montera filter bakvägen jämfört med tänkt flödesriktning eftersom att smutsen då först hamnar i koppen vilket gör att man visuellt (om kopen är genomskinlig) kan se om det finns smuts i bränslet. /Niclas
