söndag 09 februari 2025
bosse12345
    56
Om bosse12345
    Löjtnant
  1. Tack för all hjälp!! jag har två st batterier 1 nytt som jag har till startmotorn sedan har jag ett annat batteri som jag skulle kunna använda som förbrukningsbatteri. hur gör jag då för att koppla ihop batterierna och vad är bäst skiljerelä eller manuell omkoppling? när det gäller mitt körmönster så ligger jag inte stilla mer än 2 timmar och jag kör sedan 1-2 timmar efter det. mvh bosse
  2. Det som jag har gjort hittils är monterat högtalarna, och stereon som jag har köpt är ny. sedan till säkringsdosan är det framdraget ström från batteriet. säkringsdosan har 10 st säkringar där bla vindrutetorkare och lanternor går igenom. jag har endast ett batteri i båten men det jag undrade var om strömmmen skulle räcka till för att sedan orka starta motorn? mvh bosse Senast ändrad av bosse12345 | 14 april 2009 | 10:20
  3. Hej Jag skulle vilja ha hjälp med hur jag ska koppla in min bilstereo till 2 högtalare som är monterade i båten och sedan koppla allting till batteriet. jag har även en liten säkrings dosa som jag antar strömmen ska gå igenom?. sedan undrar jag om jag behäver köpa någon strömbrytare? en anna sak jag undrar är om det fungerar att ha stereon kopplad till samma batteri som motorn utan att det drar allt för mycket ström så att jag sedan jag kan få igång motorn? jah skulle vara jätte taksam över om jag kunde få en liten beskrivning om hur jag ska göra för att få allt att fungera mvh Bosse Senast ändrad av bosse12345 | 15 april 2009 | 17:46
  4. Hej kag har också en evinrude 70 hk 79 och jag ska också byta impeller och är intresserad av all hjäp.
  5. en annan fråga jga har är att jak har kört genom min hamn och där har propellen nuddat marken och rivit upp sanden är det nån risk att det har kommit in vatten i vattenpumoen
  6. men om den pumpar vatten hyfsat bra är det något problem då eller ska strålen vara mkt stark? mycket tacksam för hjälp /bosse
  7. om jag inte har sköt bytt impelern på 5 år tror ni då att det är något problem med dem??
  8. Jag ska nu för första gången byta impeller på min evinrude 70 hk 79. jag har ingen erfarenhet av detta och skulle gjärna vilja ha lite hjälp /bosse Senast ändrad av bosse12345 | 15 september 2007 | 19:32
  9. är det lätt att byta.och måste jag kolla nått annat på tilten
  10. bosse12345
    powertilt
    jag tog upp nåten märkte jag att 1 av de 2 stålpinnar som ska lyfta motorn var knappt 1 cm efter.kan det göra så att jag bränner ut tiltmotorn. tacksam för svar /bosse Senast ändrad av bosse12345 | 11 september 2007 | 20:07
  11. bosse12345
    powertilt
    jag har en evinrude 70 hk 1979. och jag tog upp båten i helgen och när jag skulle hissa upp motorn så såg jag att det bara var 1 av de 2 stålpinnarna som lyfte motorn. den andra pinnen var ca 1/2 cm efter.går det att ställa in eller vad kan felet vara /bosse Senast ändrad av bosse12345 | 28 augusti 2007 | 18:58
  12. bosse12345
    fyllning
    jag har två gamla skruvhål på båten som det läcker in vatten i och jag undrar om den finns nått som stelnar och blir hårdplast och ser snyggt ut bosse
  13. bosse12345
    fyllning
