mpyx
11 -
0 NeutralOm mpyx
Hej, är det någon som har en idé om vart man kan hitta ett sånt här plastbeslag (se bilden)? Det sitter på ett ”flippbart” ryggstöd som kan fällas föröver eller akteröver, med två stag på varje sida där infästningen av vänstra staget i ryggstödet har pajat. Det är en plastdetalj som är popnitad till ryggstödet som har gått sönder. Innerdiametern på hålet i staget är ca 15mm, brickan som ligger utanför är 25 mm och det verkar vara en enhet, inte en plugg och en bricka.
Hade tidigare en AQ151 som blev 90-92 grader mätt med lasertermometer på värmeväxlaren. i marschfart. Blev inte varmare, men tror inte du ska kunna hålla handen på den. Finns du i stockholmsområdet så kan Västberga Kylarservice göra rent och provtrycka växlaren åt dig, min var inte så igensatt men hade en liten läcka mellan sjövatten och kylarvätska, dock inget jag märkt tidigare... Förmodligen frysskada enligt dem.
På min gamla Wallasvärmare tar lätt över 5-7 minuter innan man känner nån värme i utblåsen, du kanske ska prova lite längre?
Hej, har tagit ur och bytt tanken på min 700 från 1980 för några år sen. Förutom slangarna och de två tvärribbor som tanken satt skruvad i så satt den inte fast på något annat sätt.
Hmm, jag hade glömt att det var några steg extra... Man behöver ta ner ett program som heter Oruxmapsdesktop, och ett som heter bsb2png.exe. Med bsb2png gör man om .KAP filerna till .png filer med en batchfil som börjar tex: bsb2png.exe 611 arholma_1.KAP 611 arholma_1.png bsb2png.exe 611 kapellsk_1.KAP 611 kapellsk_1.png bsb2png.exe 611 norrtalj_1.KAP 611 norrtalj_1.png osv Sen gör man i Oruxmapsdesktop om dessa till Oruxkartor, finns en batch conversion flik där man bara pekar på foldern där .kap och .png filerna ligger och anger en folder för resultatfilerna i oruxformat som man till sist lägger in på plattan... Här finns en beskrivning: http://www.oruxmaps.com/oruxmaps_kap.pdf
Hej, har inte testat deras Manual som de säljer, däremot använder jag OruxMaps som de verkar basera sin Sjökortsplotter på. Det är en gratisapp (eller om man vill kan man donera 17SEK till utvecklaren) som använder BSB sjökort rätt av som du köper från tex Soltek. Sjökorten tankar man bara ner i rätt bibliotek på plattan/telefonen och så funkar det bara. OruxMaps funkar bra tycker jag. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmaps&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5vcnV4Lm9ydXhtYXBzIl0. I OruxMaps kan man även ställa in olika profiler för land eller hav för visning av km/h eller knop tex om man använder den på land också, jag har en platta med sjökort till sjöss och en telefon med gröna kartan på land (och med sjökort som backup till plattan eftersom telefonen ändå är med på sjön). Manualen kan man ju köpa om man inte lyckas med den enkla installationen, eller fråga här på forumet... /Magnus
Jepp, där ser man den bra. Hittade även en bild på Drevias hemsida där man ser skiljeväggen i en ny limpa väldigt tydligt. Min limpa är inte så vansinnigt rostig att allt gods bara just där kan ha rostat bort, tror aldrig det har funnits någon skiljevägg... Får nog bli en ny limpa, har även lämnat in värmeväxlaren på rengöring och provtryckning och hoppas på en svalare säsong nästa år. /Magnus
Hej, jag har en Flipper 700 med Aq151B som nu i sommar har börjat gå för varmt när vi kör över 3500 varv ca. Tog nu loss limpa och oljekylare för att kolla den berömda skiljeväggen i limpan som enligt andra inlägg här ( http://www.maringuiden.se/forum/;thread=13340 ) kan rosta sönder och orsaka effektförlust och för hög temp. Den verkar saknas helt, eller så är jag ute och cyklar. Är det någon som vet hur det bör se ut och kan jämföra med bifogad bild? Har inte bytt denna limpa själv, men den är märkt med Osco VO-418 som verkar vara en vanlig ersättningslimpa till Volvo Penta 4-cylindriga motorer. Limpan är märkt -02 och det stämmer med vad tidigare ägare sagt om åldern på limpan. Oljekylaren var i stort sett helt fri från igensatta kanaler, så det är inte det som spökar. Har även bytt impeller, termostat och satt en bit genomskinlig slang mellan sköld och impeller för att kolla att det inte kommer luftbubblor vid planingsfart, vilket det inte gör. Någon som har en bild upp i utblåset på en ny limpa så man kan se hur det ska se ut? Mvh Magnus Senast ändrad av mpyx | 02 oktober 2011 | 00:24
Kolla med Järna Rostfria, de gjorde ny tank till min Flipper 700 med den gamla som mall. De hade ritningar på en del båttankar redan. www.jarnarostfria.se /Magnus
Nej, du kommer inte att se det utrymmet, det är ett helt skott mellan. Jag provade att köra ner pipen från oljesugen i min slang men det var tokstopp i den... Däremot kan man suga upp det från motorrummet, där är ett litet hål in till det utrymmet. /Magnus
Har läst nånstans att åtminstone en av slangarna är för att man skall kunna suga upp vatten som ligger i utrymmet mellan motorn och tanken. /Magnus
