Motoren din har CD-tennsystem (bryterløst), slik at du har ikke noe point gap. Fortenningen er på 19 grader FØD. Problemet du beskriver, er imidlertid sannsynligvis det som de andre har påpekt, knyttet til drivstofftilførselen. Mest sannsynlig forurensninger i forgasseren, slik at du må demontere og rense den, eller defekt bensinpumpe. For å avdekke lekkasje i membranen på pumpa kan følgende metode brukes. Skru pumpa løs fra motorblokka. Pump forsiktig opp trykk med håndpumpa slik at den blir hard (fyllt) Dersom det er kommer ut drivstoff på vakumsida av bensinpumpa er den kassabel.
