waccas
137 -
Allt postat av waccas
Hej på er Jag har en fråga angående mitt 100 drev jag skall byta bälg, dom sprintar som håller drevet på plats 2 st, är ju låsta med bultar har lossnat på muttrarna måste jag slå ut dom två bultarna för att slå ut dom två större sprintar som håller drevet på plats
Hej på dig. Kollade in din båt jättefin,jag har slipat ner allt till trä ren pga att jag vill börja om från början jag skall både betsa och lacka om allt det är mest för att få samma färg på allt trä,jag tar gärna imot alla tips jag kan få.Har även varit inne på träbåtsakuten och läst.De e mycke jobb men jag har gott om tid båten skall i sjön nästa säsong,Ha de gött har du fler bilder på din båt
Hej på dig och tack för svaret,jag läste på drevia att det fins någon form av expansionsring vid avgaskrök,om inte så kan jag göra som du gör med längre bult
Hej , Jag har en ockelbo tror att det är en 60 talare det är plastskrov och en överbyggnad av hahogny tror jag,,jag skall nu slipa ner den tänkte jag samtidigt skall jag byta rutorna 6 st. Vad bör jag tänka på när jag slipat ner allting på överbyggnad jag skall jobba med detta nu från sommaren och framåt höst vinter,rutorna har suttit med sikaflex finns det gummilister h-lister vad är brukligt gods tjockleken på överbygg 18-20 mm
Hej på er alla,har en fråga angående min båt Ockelbo. jag har en b-30 och 280 drev.avgaskröken sitter ju med fyra bult som man skruvar ut ur skölden,när man gjort det skall man slå avgaskröken inåt båten eller sitter det några fler låsningar som håller fast avgaskröken
Hej igen tackar så mycke för infon,jag har egen sötvattenkylning det är bara motorn som jag skall köpa
Hej på er alla. Jag skall köpa en b-30 vp 170 ägarn har bytt kolvringar,ventiler alla lager ej honat cylindrar dom va sopass bra att det inte behövdes motorn skall vara i bra skick.Finns det någon som vet på ett ungefär vad man skall ge för en sådan motor tacksam för ett svar.
Hej på er alla jag är ute efter ett frächt motorblock till en b-30 finns det någon som har eller vet vem som har ett har tittat på blocket men ej hittat något skall antingen helrenovera min motor eller så funderar jag på en aq 271 c
Hej.Har en fråga angående en aq 271 c är det en bra motor för o nackdelar
Hej. Jag tyckte att tidigare inlägg va proffsigt formulerat jag har en b-30 aq 170 jag har oxå funderat på impellern, finns det kugghjuls pump till min motor oxo,om det finns vad kostar en sådan
Hej igen jo jag behöver nog dom sista hästkrafterna,jag har bestämt mig det blir en helrenovering på b-30 tack för alla tips en en gång
hej . Min b-30 är sötvatten kyld komp prov i sommras låg ca 10 kg i snitt
Har en fråga angående vp AQ 145 är det en bra motor jag står i valet o kvalet att totalrenovera min b-30 eller köpa en AQ 145 för ca 30000:- finns det någon med goda råd
hej på er alla Var någonstans kan man köpa bakelit skall ha det som distans mellan förgasare o grenrör har tre st solex förgasare
Hej igen Tack för tipset ,det är ju som du säger att man kan blåsa rent hela motorn när allt är bort plockat
Hej på er alla . Jag har en b-30 vp 170 ,jag har plockat isär motorn jag skall renovera motorn,har en fråga angående kylkanalerna som går i toppen samt motorn finns det någon bra lösningsmedel som man kan hälkla i kanalerna så att eventuellt rost löser sig,jag har skrapat så mycke jag kan med en svets tråd i kanalerna och fått en del rostflagor.Har även blåst med tryckluft
Hej på er alla jag tackar för alla goa tips och räd
Hej på alla. Jag har ett 280 drev ihop med en b-30 har tagit bort drevet skrapat slipat ,tvättat första frågan . ,hur skall jag behandla drevet med lacker färger .finns det något annat man bör tänka på när man ändå har ner grejerna . givetvis så byter jag till nya bälgar o insugs slang i drevet . det läcker lite olja genom packbox där växel föran går ut
hej på dig jag har oxå tre paiförgasare,jag köpte 3 st renoveringsatser ca700;- st.Det hängde med ett nytt membran till axpumpen du få kolla axpumpen genom att skruva bort locket där axarmen sitter fast i o kolla membranet om det är helt,det kan ju vara oxå nålventilen som hängt sig och då fär du ingen soppa ner till förgasaren
jag får för mig att man kan hålla ett mer konstant tryck har haft problem att få rätt mängd med bensin till förgasarna jag köpte renoveringssats i sommras till förgasarna har även köpt ett brytalöst system typ 123 ignitor men jag får ej igång min båt
Hej. Jag har en b-30 med tre pai 44 solexförgasare och en mekanisk soppa pump jag funderar på att köpa en elpump är detta ett bra alyrnativ
Jag tackar så mycke för alla svar jag får.Jag letar överallt på nätet efter b-30 motor och solex
Hej på er alla jag undrar om det finns någon som vet vad det finns för bilmärken som använder solex,jag har en b-30 med 3 st solex ,jag efterlyser även verkstadshandböcker om denna förgasare pai 44
Hej Magnus jag tackar så jättemycke för ditt engargemang värdefullt för mig.Jag skall göra det mesta själv jag skall sätta ihop en offert så kan man säkert få ett bra pris,jag hör av mig när jag gjort denna satsning till nästa är hej o tack
Hej på er alla. Jag har en b-30 vp aq 170 med 280 drev,jag skall nu när jag tar upp båten och helrenovera motorn finns det någon som vet ungefär vad det kostar att renovera en sådan motor hur långt kommer man med 15000:-20ööö:- jag tar gärna imot tips vad man skall passa sig för osv..............tack på förhand
