måndag 14 april 2025
waccas
    137
Om waccas
    Örlogskapten
  1. waccas
    Aqua 100 drev
    Hej på er Jag har en fråga angående mitt 100 drev jag skall byta bälg, dom sprintar som håller drevet på plats 2 st, är ju låsta med bultar har lossnat på muttrarna måste jag slå ut dom två bultarna för att slå ut dom två större sprintar som håller drevet på plats
  2. Hej på dig. Kollade in din båt jättefin,jag har slipat ner allt till trä ren pga att jag vill börja om från början jag skall både betsa och lacka om allt det är mest för att få samma färg på allt trä,jag tar gärna imot alla tips jag kan få.Har även varit inne på träbåtsakuten och läst.De e mycke jobb men jag har gott om tid båten skall i sjön nästa säsong,Ha de gött har du fler bilder på din båt
  3. Hej på dig och tack för svaret,jag läste på drevia att det fins någon form av expansionsring vid avgaskrök,om inte så kan jag göra som du gör med längre bult
  4. Hej , Jag har en ockelbo tror att det är en 60 talare det är plastskrov och en överbyggnad av hahogny tror jag,,jag skall nu slipa ner den tänkte jag samtidigt skall jag byta rutorna 6 st. Vad bör jag tänka på när jag slipat ner allting på överbyggnad jag skall jobba med detta nu från sommaren och framåt höst vinter,rutorna har suttit med sikaflex finns det gummilister h-lister vad är brukligt gods tjockleken på överbygg 18-20 mm
  5. waccas
    avgaskrök
    Hej på er alla,har en fråga angående min båt Ockelbo. jag har en b-30 och 280 drev.avgaskröken sitter ju med fyra bult som man skruvar ut ur skölden,när man gjort det skall man slå avgaskröken inåt båten eller sitter det några fler låsningar som håller fast avgaskröken
  6. Hej igen tackar så mycke för infon,jag har egen sötvattenkylning det är bara motorn som jag skall köpa
  7. waccas
    b-30
    Hej på er alla. Jag skall köpa en b-30 vp 170 ägarn har bytt kolvringar,ventiler alla lager ej honat cylindrar dom va sopass bra att det inte behövdes motorn skall vara i bra skick.Finns det någon som vet på ett ungefär vad man skall ge för en sådan motor tacksam för ett svar.
  8. waccas
    b-30
    Hej på er alla jag är ute efter ett frächt motorblock till en b-30 finns det någon som har eller vet vem som har ett har tittat på blocket men ej hittat något skall antingen helrenovera min motor eller så funderar jag på en aq 271 c
  9. waccas
    aq 271 c
    Hej.Har en fråga angående en aq 271 c är det en bra motor för o nackdelar
  10. Hej. Jag tyckte att tidigare inlägg va proffsigt formulerat jag har en b-30 aq 170 jag har oxå funderat på impellern, finns det kugghjuls pump till min motor oxo,om det finns vad kostar en sådan
  11. Hej igen jo jag behöver nog dom sista hästkrafterna,jag har bestämt mig det blir en helrenovering på b-30 tack för alla tips en en gång
  12. hej . Min b-30 är sötvatten kyld komp prov i sommras låg ca 10 kg i snitt
  13. waccas
    AQ 145
    Har en fråga angående vp AQ 145 är det en bra motor jag står i valet o kvalet att totalrenovera min b-30 eller köpa en AQ 145 för ca 30000:- finns det någon med goda råd
  14. waccas
    bakelit
    hej på er alla Var någonstans kan man köpa bakelit skall ha det som distans mellan förgasare o grenrör har tre st solex förgasare
  15. Hej igen Tack för tipset ,det är ju som du säger att man kan blåsa rent hela motorn när allt är bort plockat
