Catchie
10 -
0 NeutralOm Catchie
Catchie började följa AQ271 som går perfekt kall men dör varm?
Jag har en Flipper 717C med en AQ271. Den startar alltid direkt på tomgång, går fantastiskt fint och jämt osv. Kan varken höra eller se något som helst fel med den. Regelbundet servad och genomgången i både motor och drev. Elen är kontrollerad av elektriker så sent som igår, och den laddar som den ska och elen är fint dragen osv. MEN.... när den är ordentligt varmkörd, när vi tex åkt hem (ca 1 timmes körning på 3000rpm) så går den fortfarande jämt och fint ner till ca 5 knop. Under debt börjar den bluddra, gå ojämnt och utan ordentlig gas så dör den. Vid dessa tillfällen går även laddningen ner från ca 14 till ca 12. Går fint att starta direkt men man behöver då ha gas på friläge för att starta, dör direkt igen om man inte gasar iväg. Om man gasar fullt vid detta tillfälle så gör den snällt det men går inte helt ok och har inte helt orken att plana ut som den ska även om den planar efter en stund. Elektriker tror inte stt det är generatorn och 2 oberoende gissar på problem med förgasaren och att den tjuvnyper luft när den blir varm. (Det passar även in på hur den låter, lite som att den inte får ett jämt soppaflöde) Någon som har en annan ide eller håller ni med dessa personer? Det är sjukt svårt att parkera i min trånga Y-bom med dessa problem, att behöva ha full gas rakt in....😏
Är det någon här, som har ägt/äger en Bonum och har en aning om vilket träslag man använt till inredningen? Jag har hela tiden trott det är Mahogny. Men vilken mahogny? Kahya eller kanske den som är ännu rödare? Eller är det bok? Vi ska byta ut all trä i styrhytten, men vill såklart ha samma träslag som det är i ruffarna... Snälla du som vet? (På bilden ser trät lite ljusare ut än i verkligenheten pga blixten) Senast ändrad av Catchie | 18 februari 2008 | 10:35 Senast ändrad av Catchie | 18 februari 2008 | 10:35
Va? Nog visste jag att den var ovanlig, men bara 2 ägare till en 25:a totalt på hela maringuiden?? Verkar sanslöst... Och 1 enda till 700?
Men kan man använda den på plast?
Ja, problemet är bara att det är ju uppepå däck och vi har ett skrovligt däck...Ett sånt där halkdäck du vet... Så vi kan inte slipa, vi måste tvätta... Men annars var tipset bra, vi ska göra det på skrovet.
Hej Vi har en Bonum 25, vilket är uppfäljaren på Albin 25. Vi fick vår båt för 160,000 men det var billigt. Om du kan tänka dig ett lite högre pris så är det mer än väl en båt värd sin vikt i guld. Somliga säger att den rullar som en Albin i sidsjö, dvs mycket, men iallafall vi uppfattar det inte så, vi tycker den går bra i sjön. Det är stora utrymmen, mycket stuvutrymmen osv. Det är en riktig pärla och en helt underbar familjebåt. Vi anser det vara det bästa köpet vi gjort. Om du söker på Bonum 255 på Google.se kan du få upp bilder på hur den ser ut, det är nämligen en ovanlig båt. Mvh Catchie
Jag efterlyser ALLA Bonum ägare på den här sajten. Eftersom vår båt (Bonum 25) är såpass ovanlig så är det få som har råd och tips att ge. Jag tycker därför vi ska samlas och dela med oss av denna fantastiska båt! Såklart är alla Bonumägare välkomna, oavsett om det är en Bonum 25,255,700 eller vad man än har.
Vår båt har mörka prickar på däck. Mången båtmänniska har tittat på dom. Många medel har provats för att försöka få bort dom. Båten stod med förra ägaren på land vid skogsglänta i ca 1 år. En del tycker det ser ut som stänk av målarfärg, jag tycker det ser ut som sån där Lavamossa, den grå hårda som sitter på berg. Jag har provat gelcoat cleaner, nåt annan gelcoat medel som var stark som bara den, javex, ajax, javex med ajax... Det är ingenting som fungerar... Är det någon som har nåt tips? Fick ett tips att använda autosol med en tandborste?? Desperat behov av tips så ladda alla ni har!
Vad är skillnaden på dessa 2 båtar? Jag har tittat på både en 25 och en 255, men ser ingen skillnad??? Nu har vi köpt en Bonum 25 av 1983 års modell, ny motor Volvo Penta 1998 för 160,000kr. Vi tyckte det var nästan ohyfsat billigt, då båten är i MYCKET fint skick. Nytt kapell -00, ny toa -04 osv. Någon som vet skillnaden på båtarna och har vi rätt i att det var ett billigt pris? Har vi gjprt ett kap eller gått på en rövare?
Vi har kollat på ett renoveringsobjekt, som säljaren säljer som en Silje 28. Dock ser det inte ut som en Silje 28 i överbyggnad, men det verkar vara likadant skrov. Är det någon här som är duktig på just Silje 28 eller andra liknande båtar? Vi tror nämligen att det antingen är en helt annan båt, eller en Silje som man enabrt behållt skrovet på och byggt om allt annat. Den ligger just nu på Blocket under Silje 28 renoveringsobjekt. Är det någon som har någon ide om vad det är för båt? Vi är ytterst tacksamma för all sorts hjälp vi kan få, då vi gärna VILL renovera båten, men inte om det är en okänd hemmabyggebåt kanske....
