62 -
Allt postat av Sauna
Vad har jag köpt för båt? och vad målar jag den med för färg?
Sauna postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej någon som känner till nåt om denna stålbåtstyp ca 10 meter lång med en Volvo 9,6l lastbilsmotor i? eller är det ett rent hemmabygge? Sen tänkte jag bättringsmåla lite på överdäck, tar gärna emot tips på vilken färg man ska använda, hörde någonstans att det gick bra med oljebaserad fönsterfärg??? som budgetalternativ alltså. vad kör ni med och vad är mest prisvärt? /S -
Hej Min nya båt har ett 24volt system och jag tänkte köpa två st billiga 50 watts paneler, ska dessa kopplas i serie och sen till regulator som naturligtvis tål 24v och sen pang på batteriet? (möjligtvis med säkring också) Är det korrekt? Och sen till fråga två: det verkar som att de flesta apparater funkar med 24 volt tex ny kyl och mobilladdare/usb-pluggar, led till lampor och lanternor går nog att få i 24v utförande MEN jag tänkte köpa en TV till barnen och hittar ingen 24 voltare, vet ni någon prisvärd eller ett bra sätt att få ut 12v? tranformator eller går det att ta ut 12v från bägge batterierna som idag är seriekopplade? Dvs går det att seriekoppla och paralellkoppla samtidigt? Tackar i förväg för ideer och tankar krig mitt resonemang. /Niclas
Det skulle mao. fungera med en sånhär: http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/205980-lenovo_yoga_tablet_101_full_hd-snapdragon_400-2gb-16gb-android_42 och eniro på sjön betalvarianten så att jag tankar sjökorten hemma.... Har jag missat nått?
- 2 svar
Hej Tänkte köpa mig en androidplatta att ha i min strålbåt, läste någonstans att man behöver extern gps antenn om båten är av stål, stämmer det? går det bra att köpa en platta utan simkort/4g? fungerar gps ändå? Tackar på förhand för tankar och tipps...
Jo jag har sett den men är tyvärr inte så detaljrik..
Hej har köpt en båt som jag tänkte köra hem i helgen från Gålö till Åkersberga, några tips eller tankar om isläget? har svårt att hitta info på nätet om var det går att köra... Tackar på förhand för allt tänkvärt...
Dricker öl
- 13 svar
Jag har ett par motorfästen till aq170 tror det ar samma dom är dina för 200 om du vill..
Tja, risken finns ju att det finns fler med 1,5-2 tons motorbåtar i Stockholms skärgård, kanske tom att dom äger lätta bruceankare...
Med fint väder ville jag bara säga 0-10 sekundmeter på sin höjd kuling över natten annars åker jag hem... har naturligtvis ett extra ankare. och nu gällde det inte Bohuslän...och som sagt än så länge i tio år har bruce funkat felfritt där jag åker så övriga ankartyper är inte något som jag är sugen på att testa, dom kan ni diskutera i någon annan tråd. frågan var on jag törs gå ner till ett 5 kg eller ej och jag ville ha svar av er som provat...
Jag behöver ha (och har redan) en pip som är både höjbar och svängbar, har en liten hu och trång runtom...
Hej Jag har i 10 års tid kört med ett 7.5kg bruceankare äkta biltema med 2 meter kätting, det har aldrig någonsin släppt. Har en Scand 24 (Ancas queen) i Stockholms skärgård och åker nästan uteslutande i fint väder... Saken är den att jag ska göra mig av med ankarlådan på badbryggan för att få plats med en jolle, tänkte därför göra en mindre lucka i aktern där ankaret ska vara, dessutom vore det en fördel med lättare vikt då ankarspelet (läs. barnen) har begränsad kraft. Har tidigare fått svar typ:köp så tungt som möjligt minst 10kg helst orginal i rostfritt... Jag frågar er som har erfarenhet och provat var gränsen går när det gäller så litet ankare som möjligt utan att det blir osäkert. Tackar på förhand
Vill köpa en lucka ca 30x30 för att förvara ankaret under, längst bak på en plastbåt, vet ej vad dom kallas, hittar ej i dom vanliga butikerna (söker väl på el ord...) någon som vet?
Sen sitter ju pumparna i vägen oxå...
Hej. funderar på att demontera min trasiga logggivare och istället sätta dit ett vattenintag, då jag saknar ett för sjövatten (iof har toaletten ett) Kan det fungera att koppla både söt och saltvatten till samma kran (via fotpumpar) och ev, backventiler? Kranen är igentligen bara en pip, har en väldigt liten ho med begränsat utrymme. Det nya vattenintaget skulle komma i aktern på en planande motorbåt, kan det vara dålig i tanke på ev tryck vid körning? kommer sötvattnet bli salt? hur brukar man göra?
Tackar för alla svar, glömde säga att jag provade med resistor (två körningar i ca 1 min) Det jag är rädd för är att jag ska glömma tändningen på, vilket jag gjort tidigare... Har jag tolkat det hela rätt så ska jag behålla resistorn? Vad hade ni gjort?
Hej Har just köpt och monterat Pertronix Ignitor och tändspolei min AQ170/B30 och undrar lite om resistorn ska vara kvar eller ej (Har provstartat och det fungerar) Motorn är ett ihopplock av två och har haft många ägare så vad som satt orginal är osäkert... I bruxen till ignitorn står det att resistorn ska vara kvar men i bruxen till tändspolen står det tvärt om. Både nya och gamla tändspolen är på 3 Ohm (?) och när jag mäter tändspole och resistor blir det drygt 4. Vill tillägga att mina elkunskaper är begränsade och att jag köpte prylarna på ebay från USA. sen en fråga till: Stämmer det att Ignitorn tar stryk om tändningen är på utan att motorn går? hur länge? sekunder minuter? Tar gärna emot tips om ovnanstående eller allmänt om ignitorn. Tackar på förhand.
Vem har krävt? Varifrån har du fått att jag tycker att det är otänkbart att betala för något? Bidra gärna med något som TS frågar efter eller skapa din egen tråd om hur snåla folk är osv,
Varför är det så otänkbart att man ibland måste betala för sig? Lycka till med motorn. /Claes Det är absolut inte så att jag alltid försöker få saker gratis, däremot gillar jag företag som lägger ut manualer på nätet (nästan alla företag som säljer elektronik gör det och det går ju bra för dom eller hur) lätt för användarna och numera har många slutat att trycka upp manualer och hänvisar till nätet, praktiskt och lättillgängligt tycker jag, bara att printa om man vill. Jag vill ju bara få reda på hur produkten fungerar men det kanske är för mycket begärt om man inte betalar för sig. Tur att det finns sådana här forum så att man kan fråga saker utan att den som svarar absolut ska ha betalt. riktigt bra länk till verkstadshanboken lintott, dock lite mastig att skriva ut (över 500sidor) för att ha med i båten, tar gärna emot fler tips om någon vet var det finns en "vanlig" användarmanual, de brukar vara något enklare (tunnare) Tackar på förhand.
Hej Har just köpt en Tvåtakts Johnsson som är lite svårstartad och med ojämn tomgång, (har bara kört i tunna) letade på nätet efter manual eller vekstadshandbok (gratis) utan att lyckas. Ska det verkligen vara så att man behöver betala för att ladda ner manualer? Tacksam för tipps /S
Var hittar man moderna tvåtaktare? söker en lätt 5-10 hästars till ungarnas jolle men hittar bara fyrtaktare hos dom vanliga båtaffärerna.
Jag har också kört en hel del med RME (i bil) förbrukningen var densamma som med vanlig diesel, märkte ingen skillnad eller något problem...
Tror du menar skölden, nej den låter du sitta kvar.
