tisdag 04 mars 2025
Chefskocken
Om Chefskocken
  1. Jag har monterat en ny tempmätare från biltema på min b20 som visar 100C. jag har demonterat givaren och termostaten när motorn var varm och mätte upp 80C med en stektermometer (lånad från knivväskan). Är det någon som kan klura ut vad felet är? mätaren och givaren är för vattentemp, så det är inte det som är felet.
  2. Jag har en aq110 med dubbla fallförgasare av fabrikat Zenith typ 36 VNP. Motorn varvar och låter bra men verkar orkeslös, är det någon som vet hur man byter membran på denna typ av förgasare? eller har ni något annat tips om vad felet kan vara. Tacksam för alla inlägg.
  3. ok, ska motorn vara varm och ska acetolen blandas i vattnet som finns i kylkanalerna eller ska systemet tömmas först?
  4. Jag har en aq110 med sjövattenkylning där vattnet inte pumpas runt ordentligt. Det är bara limpan som blir kyld verkar det som. Förmodligen är kylkanalerna igenrostade (termostaten är ok). Kan man använda ngn slags syra för att få bort rosten eller ska man gräva med ståltråd i kylkanalerna? Alla tips är välkomna
