Hej Har en aq130 som fått ny limpa, krök, planad topp, ny cirkulationspump till färskvattenkylningen. Började gå varm, som den inte gjorde tidigare. Kollade, som Du, impellerrester, tjyvluft, termostat mm. Men, när jag bytte ut cirk.pumpen, satte jag dit den 1,5 mm tjocka packning som låg i kartongen. Gamla pumpen satt direkt på blocket med endast packningssilikon. Nu har jag just bytt till silikon och märker redan en klart bättre kylning, trots att jag bara kört motorn vid bryggan vid olika varvtal. Kan Du ha samma problem? Hälsningar Thomas
