tisdag 15 april 2025
hlek
    34
Allt postat av hlek
  1. Har lyckats låsa bockhornet med två egentillverkade nycklar, skall dra fast det idag ! /Hasse
  2. Så här ser det ut ! http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736260-04A-04A,,,0900.aspx
  3. Svårt att byta dom utan att lossa bockhornet på insidan som klämmer fast dom, jag har väldigt trångt mellan svänghjulskåpa och bockhorn så jag kommer knappt åt bultarna ! Finns det något alternativ ? /Hans
  4. Jag har ett VP 290 DP drev, längst ner på skölden sitter två gummirör som skall ha någon form av by pass funktion för avgaserna. När jag skulle köpa två nya ,då mina har spruckit pga ålder skulle jag tro, fick jag reda på priset, 480 kr/st. Har någon annan bytt dessa ? Hur gör man för att byta dessa? Finns det något billigare ställe att inhandla dessa på ? /Hans
  5. Jula har en kylbox som heter Tristar som skall fungera både på 12V/220 volt och gasol. Finns det någon här som har provat den eller har annan erfarenhet produkten ? Jag tycker det är praktiskt att kunna köra även på gasol. /Hasse
  6. Idag fungerade endast backväxeln på mitt VP drev. Även om reglaget stod i framåtläge gick båten bara bakåt. Någon som känner igen problemet ? Vad kan ha hänt ? /Hasse
  7. Har aluminiumproppar så jag hoppas att axeln har klarat sig, hur kan man kolla det ?
  8. hlek
    Propellerkrash
    Idag slog jag propellern i en sten.......! Jag har ett Volvo 290 dp drev. Vad måste jag kolla nu ? Antar att jag kan reparera propellern hos ex vis propellertrim ? Finns det fler som gör sådana jobb? Tacksam för tips.
  9. Jag har funderat på det men jag tror att en plastlåda passar bättre i min båt. /Hasse
  10. Det är väl inte en dynlåda jag är ute efter utan en rejäl låda i glasfiber !
  11. Jag vill göra om min förar/passagerarplats som nu har två stolar till en bänk med förvaring under. För att göra detta behöver jag en plastlåda som är ca 120 cm bred 40cm djup och ca 40 cm hög. Är det någon som vet var man skulle kunna få en sådan låda tillverkad eller om det finns något liknande färdgt att köpa ? Tacksam för tips. /Hasse
  12. Jag håller just på att skrapa av gammal bottenfärg på min plastbåt. Båten har gått på västkusten men skall nu ligga i Mälaren men en och annan tur ut Stockholms skärgård blir det nog. Det ser ut som om det sitter en primer under flera lager med bottenfärg, den verkar sitta ordentligt. Hur skall jag behandla botten ? Skall jag passa på att epoxibehandla? Måste även primern bort då ? Behöver jag bottenmåla efter det ? Tips på fabrikat tar jag gärna också emot! /Hasse Senast ändrad av hlek | 13 april 2008 | 01:06
  13. Vad skall man tänka på när man monterar y-bommar ? Vad är bra avstånd mellan bommarna ? Båtbredd plus 60 cm , räcker det ? /Hasse Senast ändrad av hlek | 10 april 2008 | 20:33
  14. Såg fin ut ! Har du byggt den själv ? Eller är den köpt färdig ? /Hasse
  15. Hej ! Såg vettig ut, vad är det för fabrikat ? /Hasse
  16. Ser ju smart ut men 3000:- känns lite blodigt då kan man ju lika bra köpa ett elektriskt för nästan samma penga. /H
  17. hlek
    Ankarhållare
    Jag behöver tips på en ankarhållare som jag kan sätta på badbryggan. Jag vill att det skall sitta fast ordentligt samtidigt som det skall vara lätt att fälla. Någon som har köpt något eller kanske byggt något smart. Tacksam för tips. /Hasse
  18. Motorn är fån 94:a så jag antar att generatorn är från samma år. Jag finns i storstockholmsområdet. /Hans
  19. Verkar ha dålig fart på generatorn, voltmätaren visar bara ca 10 volt. Är det värt att köpa en ny eller är det OK att renovera den befintliga ? Någon som har tips på var man kan hitta en ny eller vem som renoverar för en vettig peng ? /Hans
  20. hlek
    Ljudisolering
    HAr en Semaster 210 WA båt som jag skulle vilja få ner ljudnivån på. I dagsläget är motorluckan och skottet mot sittbrunnen isolerade med skummatta. Frågan är om det skulle hjälpa att isolera insidan på skrovet också? Någon som har provat eller har någon idé? Tänkte använda Biltemas isoleringsmattor. /Hans
  21. Tänkte byta mitt i däcket infällda tanklock till ett låsbart då jag haft problem med någon som slangat ur bensin ur min tank. Men jag har inte lyckats hitta något låsbart tanklock !? Vad finns det för alternativ ? Kan man sätta en kulventil under däck i påfyllningsslangen ? Tacksam för tips.
  22. Tack, jag skall kolla med dom ! /Hans
  23. Ja det är kanon men jag letar efter en verkstadshandbok det hittade jag inte där. Det är bara instruktionsböcker som finns på den länken om jag inte misstar mig.
  24. Var kan man få tag på en verkstadshandbok till en VP v6 4,3 ? /Hans
  25. Men är nog bara att åtgärda kylfelet och provköra för att se om den funkar. Svårt att säga hur länge den gick varm, verkar ha varit en propp i kylvattenslangen. Ingen vatten i oljan i alla fall. Det är kanske bara att montera nya avgasslangar och prova .....!?!
