fredag 26 december 2025
hlek
    34
Om hlek
  1. Har lyckats låsa bockhornet med två egentillverkade nycklar, skall dra fast det idag ! /Hasse
  2. Så här ser det ut ! http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736260-04A-04A,,,0900.aspx
  3. Svårt att byta dom utan att lossa bockhornet på insidan som klämmer fast dom, jag har väldigt trångt mellan svänghjulskåpa och bockhorn så jag kommer knappt åt bultarna ! Finns det något alternativ ? /Hans
  4. Jag har ett VP 290 DP drev, längst ner på skölden sitter två gummirör som skall ha någon form av by pass funktion för avgaserna. När jag skulle köpa två nya ,då mina har spruckit pga ålder skulle jag tro, fick jag reda på priset, 480 kr/st. Har någon annan bytt dessa ? Hur gör man för att byta dessa? Finns det något billigare ställe att inhandla dessa på ? /Hans
  5. Jula har en kylbox som heter Tristar som skall fungera både på 12V/220 volt och gasol. Finns det någon här som har provat den eller har annan erfarenhet produkten ? Jag tycker det är praktiskt att kunna köra även på gasol. /Hasse
  6. Idag fungerade endast backväxeln på mitt VP drev. Även om reglaget stod i framåtläge gick båten bara bakåt. Någon som känner igen problemet ? Vad kan ha hänt ? /Hasse
  7. Har aluminiumproppar så jag hoppas att axeln har klarat sig, hur kan man kolla det ?
  8. hlek
    Propellerkrash
    Idag slog jag propellern i en sten.......! Jag har ett Volvo 290 dp drev. Vad måste jag kolla nu ? Antar att jag kan reparera propellern hos ex vis propellertrim ? Finns det fler som gör sådana jobb? Tacksam för tips.
  9. Jag har funderat på det men jag tror att en plastlåda passar bättre i min båt. /Hasse
  10. Det är väl inte en dynlåda jag är ute efter utan en rejäl låda i glasfiber !
  11. Jag vill göra om min förar/passagerarplats som nu har två stolar till en bänk med förvaring under. För att göra detta behöver jag en plastlåda som är ca 120 cm bred 40cm djup och ca 40 cm hög. Är det någon som vet var man skulle kunna få en sådan låda tillverkad eller om det finns något liknande färdgt att köpa ? Tacksam för tips. /Hasse
  12. Jag håller just på att skrapa av gammal bottenfärg på min plastbåt. Båten har gått på västkusten men skall nu ligga i Mälaren men en och annan tur ut Stockholms skärgård blir det nog. Det ser ut som om det sitter en primer under flera lager med bottenfärg, den verkar sitta ordentligt. Hur skall jag behandla botten ? Skall jag passa på att epoxibehandla? Måste även primern bort då ? Behöver jag bottenmåla efter det ? Tips på fabrikat tar jag gärna också emot! /Hasse Senast ändrad av hlek | 13 april 2008 | 01:06
  13. Vad skall man tänka på när man monterar y-bommar ? Vad är bra avstånd mellan bommarna ? Båtbredd plus 60 cm , räcker det ? /Hasse Senast ändrad av hlek | 10 april 2008 | 20:33
  14. Såg fin ut ! Har du byggt den själv ? Eller är den köpt färdig ? /Hasse
  15. Hej ! Såg vettig ut, vad är det för fabrikat ? /Hasse
