lördag 19 april 2025
Benke01
    14
Allt postat av Benke01
  1. Vi seglar med två hundar och det funkar jättebra. Våra farhågor kom på skam; Fågeljakthundar omgivna med sjöfågel och änder - borde bli mycket badande, men det verkar OK att sitta i båten och kolla på dem. Här är en länk till lite tips om hundar o segelbåt: http://hem.bredband.net/almida1/hundar.html ///Benke
  2. Jag har under senvintern gjort några lamineringsarbeten med biltema's epoxi. Den funkar jättebra. Det är samma leverantör som Watski har på sin lamineringsepoxi. Jag har pratat med leverantören. ///Benke
  3. Spelar ingen roll, så länge du håller dig till flödespilarna. CAV är avsett för att kunna ta in slangarna från vilket håll som heslt. ///Bengt
  4. En fråga om metodiken; Waxar ni bara sidorna på båten eller även uppepå? Om uppepå, blir det inte skithalt o gå sen? ///Benke
  5. Här i Bromma kommer sjösättningen redan 21 april. 3 veckor dit bara och jag har jättemycke att göra. I höstas hade jag en diger lista på vad som skulle göras i vinter, men så kom PB med sina artiklar om motorbyte, så då bytte vi motor också. Tyvärr hade jag börjat riva i allt det andra jag hade tänkt, så nu är det bråda dagar. I helgen ska nya pentryt på plats, den renoverade rorkulten sätts på, teaksittsar på plats och provstart av nya motorn. (Puh) ///Benke hem.bredband.net/almida1
  6. Och tinkonois är tydligen en blandning av kinesisk olja och linolja som blir väldigt bra. Ytan blir hård och tålig. Men testa på några ytor som inte syns för att se vad som blir bäst. Teakolja kostar ju inte så mycket, så det är enkelt o testa. ///Bengt
  7. Frågan tillbaks är också vad det var innan du slipar ner? Är det lackat tidigare, så ska du lacka igen. Har det varit oljat, så oljar du igen. Om du ska olja igen, så naturligtvis kan du använda linolja, men för enkelhetens skull, använd en färdigblandad, t ex tonkinois eller nån liknande. Där har de blandat linolja med lite annat så det torkar innan sommaren är slut.... ///Bengt
  8. Kolla senaste numret av Praktiskt Båtäg. Där fanns den bra bekrivning hur man kan bygga själv en LED-lanterna. ///Benke
  9. Tuffa grabbar som seglar inne hamnen och stajlar. Inget snyggt ! ///Benke
  10. Hej Jag har 2 förstag på min båt, jag har iochförsig 2 furlexar också. Genuan på peket och focken på den inre. Det fungerar jättebra. Det här med att slå gäller ju bara genuan och då får man rulla in den innan slag. Inga konstigheter, bara lite annorlunda. För min del innebär det att jag aldrig behöver byta segel. Jag sätter genua och fock vid riggning på våren och sen får de sitta tills höstupptagningen. Jag har hört om en del båtar som flyttar fram furlexen till peket och de får mycket bättre seglingsegenskaper. ///Benke
  11. Nädå, det finns inget förbud på detta i Sverige, bara Finland. Däremot läste jag att det kommer finnas 4 ställen i skärgården där man kan tömma. Grinda, Utö, Fejan och Finnhamn. Läs hela artikeln på http://www.skargardsbryggan.com/index.lasso?f=3&s=0&n=20&a=444454760&o=&oo= ///Benke
  12. En bra tjänst för mobilen finns hos Sjöassistans, deras sjöportalen. Där har du både sjöväder och landväder och lite annat smått o gott. Du måste förvisso vara medlem i sjöassistans, men tjänsten är sedan billigare än SMHIs.
  13. Clas Ohlsons billiga LED-lampor är inget alternativ, så vida man inte bryr sig om hur skenet från lampan blir. Jag köpte en Led-spot, 69 kr, mest för att testa om det är ett alternativ till halogen, men det blir inget trivsamt sken från denna. Så frågan är om Classes prylar är skit eller om alla LED-lampor har tråkigt sken. Diodhuset har ju iallafall 2 varianter, varmvit och dagsljus. Det känns som det är lite genomtänkt. Är det nån som har testat ? ///Benke
  14. Hej Jag letar efter mantågsfötter som sätts fast i relingslisten. Den som är i aluminium alltså. Jag har en Revange33 (typ Omega 34) där det tidigare har funnits fötter på listen, men en tidigare ägare har bytt till vanliga fötter, vilket innebär att man förlorar 7-10 cm av däcket. Jag har sett att Plastimo har ett system för detta, men det är inte kompatibelt med min list. Finns det andra system ? MVH Bengt
