tisdag 21 januari 2025
peppelito
    14
Om peppelito
  1. Pumpen har skurit läcker! måste bytas.... hur får jag dit remskivan sen??? Pressar på el? och hur vet man att den sitter fast sen om den ej är skruvad???.
  2. Hej har 350 mpi 2005 ska byta sjövattenpump den som sitter längst ner barbord sida. Hur och bar lossar jag remmen och remskivan har ej någon bult in i axeln? ska det va det och hur lossar jag remskivan från pumpen. Alla tips motages ang detta jobb.snabbt svar tack.
  3. hej.. det sitter någon bult typ mitt på limpan utåt där kommer det vattendroppar och är rostigt. Inte från avtömninga skuven i botten på limpan! hur svårt är det att byta??? jag är ganska händig! har bytt stift och olja och oljefilter det va snbbt gjort!!. Kan det va fastrostade skruvar när man ska byta??? som går av m.m då vill jag gärna vänta till i höst då gör det inget om det tar en månad. vad är din/er erfarenhet med limpbyte.
  4. Hej min motor fungerar utmärkt men det läcker lite rostvatten från ena limpan. Det är einte mycket endast ngn droppe då och då. Vad tycker ni ärdet struligt att byta?? vill ej ha strul. Eller går det att köra någon månad till och kolla så det ej läcker mer och mer?? snälla svara.
  5. Hej allt fungerar på min toa med septitank men det kommer ej vatten i stolen när jag pumpar. Det går lätt att pumpa och låter som det bara suger luft. Om jag själv fyller med vatten från exempel en flaska ner i toan och sen spolar så sugs allt in i septi. Men varför kommer ej vatten upp itoan finns det någon kran som jag måste öppna vid saltvatten slangen?? eller är packningarna slut? har ej fungerat sen jag köpte båten gör jag fel?. Det är en flipper 717C. Tacksam för svar.
  6. Jag får in ca 1-2liter i kölsvinet under en dagstur. Men inget om jag ligger i hamn en vecka endast under färd!!!??. Limpor ser täta ut och nya bälgar är detta normalt??. Tycker det blir mer om man har åkt fort långt m.m. Har pump både el och hand så inget problem men är detta normalt??. Tack
  7. Hej har ett nästan nytt kylskåp utan bruksanvisning. Det är ett litet frysfack i oxå. Ratten upp till högrt ör olika märkningar en ex A1 och A2 tror jag. Vad betyter det?? hur ska den stå Finns flera olikz lägen. någon som vet.
  8. Ja men jag fick ej i den rätt så min övre kant med skruvarna täcker bara upp halva hålet! Efter som jag ej fick i den riktigt? vad göra? har kört och verkar fungera! kan man försöka ligga på badbryggan och pressa ner styrhjälmen tror du el är hålet/bulten konidk så den måste i och ut uppifrån? Detär frågat. Tack.
  9. Japp har kollat det och även varit ue och åkt co 15 dist. Allt fungerar men kan hjälmen lixom röra sig uppåt/utåt om du fattar vad jag menar? hoppa av?. Då kan den kanske hoppa av vid färd??? Kan kanske inta va bra. Försökte motera uppifrån men va så tajt att presse ner så jag provade nerifrån och då verkade det så bra. Låter kallt att kolla nu!. Vad tror du (jag e lite nojjig). Tack.
  10. Har monterat mitt 290 drev. fick ej på hylsan med dom två bultarna (insex) rätt?????. Tror den hylsan ska monteras uppefrån och lixom ner i stryrhjälmen. Men det gick ej så jag pilla in den underifrån i styrhjälmen sen fällde jag ner hjälmen och skruva fast skruvarna. Slog mig efter att den (hjälmen)kanske hoppar av under färd Tilt el styrning??? vad tror ni. Orolig!.
  11. Hej har en 717 med servostyrning. Glappar i vajern ! går det att spänna/justera?.
