måndag 13 januari 2025
pa66
    11
Om pa66
  1. I hålet finns det ingen gänga över huvud taget, hålet går direkt till flottörhuset. Det kanske ska vara så?
  2. Jo men idle mixture nålen sitter snett ovanför choke spjället , samma som på bilderna jag la upp tidigare.
  3. Tack för svaret. Serienumret på båtmotorn är 5413044 och förgasaren som man får upp som sprängskiss stämmer inte till 100%. Jag är fortfarande lite fundersam. Jag ska kolla närmare ikväll och fota.
  4. Ja deras ska vara ett sådant munstycke där. Tusen tack för hjälpen. Vart kan man få tag på ett sådant munstycke?
  5. Vad jag kan se så är inte hålet gängat. Det kan vara gänga längre in. Jag ska kolla ikväll mer noggrant. Motorn startar och går lite oroligt på tomgång. När jag har den på båten så känns motorn väldigt svag och ibland stannar den.
  6. Ok tack för svaret. Hittade nämligen ingen sprängskiss på denna förgasare. Vart får jag tag på ett lågfartsmunstycke?
  7. Ok tack för svaret. Hittade nämligen ingen sprängskiss på denna förgasare. Vart får jag tag på ett lågfartsmunstycke?
  8. Jag blåste i slangen samtidigt som jag sakta tryckte upp flottören (hade skruvat isär förgasaren) och då hör man att den stänger. Hittade just en bild till på nätet där det ser ut som om det sitter någonting i det hålet. Det är samma nummer på denna som på min förgasare. 1364-5584
  9. Sannolikt för att nålventilen i flöttörhuset inte stänger. Gissar att det sitter det skräp i vägen för för nålen nr: 6 i denna sprängskiss. http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/20%20%282%20CYL.%29/0G044027%20THRU%200G760299/Carburetor%2820-25-JET%2020%29/parts.html Hej. Jag har rengjort förgasaren och nålventilen stänger ( har blåst i slangen och hör hur den stänger ) kanske den är utnött?
  10. Hej. Någon som vet varför det sprutar ut bensin ur det inringade hålet. Jag kan pumpa hur mycket som helst utan att blåsan blir stum.
  11. Kolla med http://www.marinhallen.nu/marinhallen.html
